HANSA PA4510B421 .Слив.
aydoctor
15/05/2010 18:42
Все стирки завершаются с 3-кратным морганием индикатора /постор.предметы,закупорка шланга/.Но фильтр и шланг полностью
чистые.В момент начало откачки вода слышно,что напряжение приходит
на насос /гул ,но насос не работает/.Если в это же время слить воду в
ручную,через шланчик ,вынуть крышку фильтр и крутануть лопасть
насоса,то откачка включается.
При следующих стирках происходит таже история/слив не работает,
несильный шум/гул двигателя насоса(насос не крутит)/
Как быть?
Рифат
15/05/2010 18:44
Вызвать мастера. Больше советов не будет. равнодушие
