СМА LG WD-8022c Неизвестная мне неисправность))))) РЕШЕНО
Тучка
18/05/2010 17:08
СМА LG WD-8022c При включении загорается дисплей и все сопутствующие индикаторы, ручка выбора программ позволяет задать режим. Все происходит нормально до нажатия кнопки "СТАРТ". После нажатия кнопки "СТАРТ" СМА успевает набрать воду, а далее происходит следующее: панель индикации начинает интенсивно мерцать и до полного угасания (не всегда),после она загорается вся и ведет себя нестабильно, но СМА продолжает программу как не в чем и не бывало. М\С 229001- М54563Р очень сильно раскаляется.
Видимых дефектов нет. Если кто то сталкивался с такой неисправностью помогите пожалуйста.... Заранее спасибо)))))
Мелиор
18/05/2010 17:39
Гюльчатай, посмотри личку подмигивание
Тучка
18/05/2010 18:22
Мелиор, Спасибо, Слава, завтра посмотрю вечером и отпишу результат улыбка подмигивание
Тучка
21/05/2010 10:57
Докладываю улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 07:58
Это конечно сомнительно недовольство, огорчение
FELEX
21/05/2010 11:15
Вот уж раскаляться она не должна. Или в ней или во внешних её цепях коза.
Тучка
21/05/2010 11:27
Прошу прощения, что забыла отметить как решено... Замена конд. и м\с решила проблему. подшучивать, дразнить
Spec
21/05/2010 11:29
Проверь ток по каждому каналу ключа, который раскаляется (амперметром на 11-9 ножки - один канал, 12-9 - второй и так до 18-той ножки). Если с нагрузкой все в порядки, значит пробита сама микросхема. Данные можешь посмотреть здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1005/MITSUBISHI/M54563P.html
Я сидел голову ломал, ПДФ искал.
Тучка
21/05/2010 11:31
Spec, Ну всеееееееее! Уже работает смех
