СМА Samsung S1021 что за ошибка?
reanimaster
19/05/2010 14:51
СМА Samsung S1021, подскажите что за ошибка?
cybe
19/05/2010 15:02
reanimaster писал:
..что за ошибка?
E5 (E6)
allfat
19/05/2010 15:05
WATER HEATER ERROR
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 15:06
cybe, ты первый смех
cybe
19/05/2010 15:11
allfat, у тебя более откровенно улыбка
reanimaster
19/05/2010 15:23
allfat писал:
WATER HEATER ERROR
с этого всё и началось, ТЭН шил на корпус, заменен, ошибка выскакивает только после 2-3-х часов безупречной работы...
Рифат
19/05/2010 15:28
reanimaster, это потому что ты поставил тэн не той мощности.
reanimaster
19/05/2010 15:36
к сожалению точно такой-же... недовольство, огорчение 800W
максим 0203
19/05/2010 18:31
reanimaster, что значит после 2-3 часов работы-это на какой программе?Поточнее напиши на каком цикле программы выскакивает ошибка?
Рифат
19/05/2010 18:39
Тогда -NTC,самослив,нештатный долив и прочее....
reanimaster
19/05/2010 19:29
Неважно на какой, именно после 2-3 часов работы, единственное на что обратил внимание, встает на сливе, причем сливает полностью и встает.
grifat писал:
НТС в порядке, короче будем искать
Рифат
19/05/2010 19:32
дык любая ошибка заканчивается сливом. Что означет
НТС в порядке
? блуждающие ошибки вычисляют путём заменой элемента на другой. улыбка
телевизор
19/05/2010 19:43
отредактировал.
Рифат
19/05/2010 19:46
телевизор, это ты о чём? замешательство День пионерии ,как праздник -продолжается?
телевизор
19/05/2010 19:51
grifat писал:
отредактировал.
подождём ответа автора.
regiss
19/05/2010 19:56
телевизор, перестань курить бамбук !
Рифат
19/05/2010 20:02
ну вот пришёл Регимантас и весь праздник закончился. А я ещё ожидал каких нибудь феерверков смех
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 20:03
телевизор,
. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 20:06
NTCпорой шутки крутит ещё те. В моей практике было раза три, когда NTC показывало нормальное сопротивление при 20гр.,но графика изменения сопротивления при повышении температуры была очень далека от идеала подмигивание
телевизор
19/05/2010 20:07
давай делать ставки.
я считаю что насос 90% виноват.10 самослив.(причём после замены Тэна)
Рифат
19/05/2010 20:09
телевизор, ты не много попутал с форумами--здесь не букмекерский сайт. улыбка обоснуй свое мнение просто.
телевизор
19/05/2010 20:16
со слов автора у него проблема через 2-3 часа.
за это время стирка с нагревами уже прошла.остается только полоскание.
ну не успевает слить за определённый промежуток,вот и отбывает ошибку.
кстати я забыл еще про спички,булавки и монеты в насосе или шланге.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 21:18
reanimaster,
скажи. у тебя ошибка как на твоем верхнем фото была до того ,как ты поменял Тэн?
а теперь показывает другую ошибку?
или опять эту же?
Рифат
19/05/2010 20:21
телевизор, ты не понял. 2-3 часа по продолжительности времени --нет в этой машинке такой программы,разве что Хлопок 60, и то она даже 2 часа не стирает улыбка Имеется ввиду прошествие разных программ подряд,через промежуток времени в 2-3 часа.Тем более ,ты не внимателен--автор сам пишет,что машинка
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 20:32
кстати совсем не праздный вопрос--как обстоят дела с заземлением на этой машинке?
телевизор
19/05/2010 20:32
grifat писал:
сдаюь. ждем от автора результат.
mas-ter
19/05/2010 20:34
reanimaster, Родной ТЭН идет с датчиком, поэтому наверно его можно сразу исключить(если только мастер не пытался старый датчик с усилием вытащить, и его поставить).
А что показывает осмотр деталей модуля ????????
Рифат
19/05/2010 20:46
mas-ter, "не говори ГОП ,не перепрыгнув яму". Мне встречались такие новые тэны на Самсунг, ( не помню кто их выпускает честно говоря) у которых нет фиксирующей шайбы на NTC и они с другим ,отличным от оригинального номиналом.
телевизор
19/05/2010 20:50
grifat писал:
есть такая халява.
кстать в RTKmail покупал. дерьмо полное.больше не беру. только родные.
