СМА AEG OKO Lavamat turbo 14800 не запускается/РЕШЕНО/
Algirds
20/05/2010 10:50
При включении програмы устанавливается, двери закрывается,индикатор пуска гаснет,на экране цифры времени начинает мигать.Кнопкой Старт не запускается не одна програма.Проц W2000.Блокировка дверки срабатывает, но индикатор с зелёного переходить в красный и мигает.
virmeshter
20/05/2010 11:18
Algirds, сперва ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ почитай и тему исправь,а потом и о самой проблеме поговорим подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 10:19
и профиль желательно заполнить,а то не понятно с кем честь имеем общаться подмигивание
regiss
20/05/2010 11:51
Код последней ошибки в студию.....
Algirds
20/05/2010 14:13
Последняя была Е40 .но в замке элмагнит прокручивает шестерню и замыкает контакы. Термисторы целы.
regiss
20/05/2010 15:09
Algirds писал:
Последняя была Е40
Для мастера нет такой ошибки.
Это клиентам С/М показывает Е40, а мастерам Е41,Е42, Е43 и т.д......
Algirds
20/05/2010 18:05
Вот этой тайны пока и не знаю как войти в сервис и кодов,Это моя собственная умная машинка после нескольких обычных без процов,
Algirds
21/05/2010 23:31
Ну нашел как запустить тест ,ошибка Е51 где недуга .
virmeshter
21/05/2010 23:46
Algirds, подмигивание
vitalik723
22/05/2010 08:48
опять ликбез начался недовольство, огорчение
Algirds
24/05/2010 18:11
Мотор и цепи в порядке,в плате заменил электролиты,напряжения 5в и 7в в норме,теперь Пуск зеленый горит,после нажатия Старт на 1 сек включается клапан и дальше тихо .Ошибка Е31.Еще после теста при новом повороте селектора выскакивает ЕЕ0.Может пресостаты не работает?
сёмыч
24/05/2010 19:08
Симистр менять не пробовал.
Algirds
24/05/2010 20:51
Симистор был хорош,но и с другим та же ошибка Е31,что она значит?
сёмыч
24/05/2010 21:57
Похоже ты проблему с цифровым пресостатом себе заработал.Выложить ошибку на иностранном или так понятно ?
Algirds
25/05/2010 17:19
Достал коды ошибок,надо проверить несбилась ли конфигурация,нашел 3 ряда цифр два по 9 а в третем ряду 16 вместе с буквами , теперь точно незнаю которые означает конфигурацию.Со сбросом ошибки не все понятно выкидывает ЕЕ0 или это и есть сброс?
тю
25/05/2010 17:49
Algirds
25/05/2010 18:49
TЮ спасибо,проверил конфигурация соответствует,причиной Е31 была перевернута фишка электонного пресостата из за сломаной оправки,а Е51 из за понижения напряжения при потери емкости электролитами несрабатывали релюшки.Машинка стирает,тема закрыта,всем большое спасибо.
virmeshter
25/05/2010 18:53
Algirds, напиши РЕШЕНО в название темы подмигивание
