пмм"indesit IDL 40 Не подобрать прошивк ЗАКРЫТА без ре
Vehfljdbx
21/05/2010 15:48
пмм" indesit IDL 40.type number LS08-evo 3 37304170100s/n50830 4627 модуль 21011436702-s2 ID:5008230 FT05273 Заказ -не включается.При нажатии сети и старт ничего не происходит.Проверил всю периферию:ничего криминального.В модуле не было питания на конд.1000*16в.Был пробит диод в параллели.Заменил.После этого пмм включилась.При нажатии на старт-кратковременно включается насос и высвечивает ошибку.Горят 1 и последний индикаторы.Кода ошибки не знаю,соответственно не знаю направления поиска неисправности.Хотелось-бы узнать сегодня,до поездки в Москву за запчастями.Буду очень благодарен.Не отправляйте на "ошибки Мерлони",я уже там был.Ответа пока нет.
sergofan, 1 и 4-засорение фильтров.
Vehfljdbx
21/05/2010 16:00
xarl, Спасибо сосед
Vehfljdbx
21/05/2010 19:11
xarl, Похоже ты ошибся.Засорение фильтров 1 и 3
телевизор
21/05/2010 19:16
если 1 и 4 , то 1 и 4 ошибка программирования.
Vehfljdbx
21/05/2010 19:22
телевизор, Где это должно было написано?Не списал код только с бумажной наклейки,т.к. ее кто-то продырявил по отверстиям под ней. На память ина интуицию 80+++1 или 4 точно не вспомню.Еще под s/n были цифры 19504381503
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 20:34
Кнопкой старт/пауза сбросить программу не возможно.Пока держишь кнопку загорается ошибка.
gen00
21/05/2010 20:39
sergofan ,в профиле у тебя "сервис", подмигивание ,личьку глянь,хотя и не из сервиса улыбка .
regiss
21/05/2010 20:49
sergofan писал:
Элементарно, Ватсон - у тебя после перенапряга "крякнулась" прошивка, возможно и сама МС ЭППЗУ....
gen00
21/05/2010 20:54
Неисправность, (скорее всего ) должна быть на поверхности.
regiss
21/05/2010 21:09
gen00 писал:
Ну на поверхности, так на поверхности.....
Vehfljdbx
21/05/2010 21:23
gen00, В личке сообщении о переполнении объема памяти,хотя там было одно сообщение.Все очистил.Осталось времени не более часа до поездки.Вы думаете,надо менять модуль?
gen00
21/05/2010 21:25
.....regis2 ,личка.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:36
sergofan ,вот и я задумался,ты о чём?,или не знаком с ЭППЗУ ?. Уфф,.....прочьти посты выше,регис чётко тебе по теме ответил. недовольство, огорчение
Vehfljdbx
21/05/2010 21:42
gen00, Теперь понял о чем речь.По прошивке задам вопрос в другой теме.Но если у кого есть скиньте?Приеду перепрошью.
Vehfljdbx
23/05/2010 21:12
И все-же у кого-нибудь есть прошивка на данный агрегат?В разделе прошивок ответа нет.В Москве ни модуля,ни прошивки не достал.Сказали только под заказ.
Shadoweye81
25/05/2010 06:57
sergofan, личка.
Vehfljdbx
26/05/2010 22:26
Shadoweye81, Спасибо.Правда на этой неделе ничего не смогу сделать,да и пм далеко.Попрошу привезти в город.
Vehfljdbx
28/05/2010 11:27
Сегодня снял модуль.Прошивку считать не удалось,скорее всего "улет"м.с. 24С64
телевизор
28/05/2010 18:18
это стандартная трабла на bit 100
меняй микросхему и прошивай её.(24С64N)
Vehfljdbx
03/06/2010 15:07
[quote="sergofan"]пмм" indesit IDL 40.type number LS08-evo 3 37304170100s/n50830 4627 модуль 21011436702-s2 ID:5008230 FT05273 После замены 24с64 и прошивки начал мигать индикатор 3.Подскажите,что сие означает?
телевизор
03/06/2010 16:29
а датчик температуры вставил в гнездо?
Vehfljdbx
03/06/2010 19:11
телевизор, Ты имеешь ввиду датчик с разъема 005 ? Да. Есть еще датчик с разъема 006:сопротивление порядка 100 ом. Полностью пмм не разбирал.На модуле ошибочно поставил диод вместо стабилитрона.Заменил стаб-н на 5в.Перепрошил,но ошибка осталась.При нажатии старт и после сеть с удержанием старт на 1-2-3 программах ничего не происходит,а на 4 программе начинает мигать третий индикатор.Если нажать сеть и после старт на любой программе мигает третий индикатор.С пм раньше никогда не занимался,только см.
телевизор
03/06/2010 20:56
а больше там стабилитрона не увидел?
Vehfljdbx
03/06/2010 21:08
телевизор, Вылетел DZ 01 на 5в. и стоит DZ02 на 12в.
Vehfljdbx
05/06/2010 14:53
Чем можно заменить транзистор 1F плашмя 4 ?/планар/
cybe
05/06/2010 15:29
sergofan писал:
...плашмя 4 ?/планар/
Не понял, что означает, но 1F это BC847B (BC547B)
Vehfljdbx
05/06/2010 20:17
cybe, 1F выдавлено по вертикали,а 4 по горизонтали.Верхним углом перпендикулярно F.Спасибо за информацию.И пожалуйста поскажите,что означает мигание 3-го индикатора?
cybe
05/06/2010 20:52
sergofan, если 3-й индикатор "Полоскание", то телевизор уже писал про ошибку 04
Vehfljdbx
05/06/2010 21:46
cybe, телевизор, писал про датчик температуры и ошибку программирования.Если ошибки пм совпадают с см,то получается пресостат врет.
regiss
05/06/2010 21:49
sergofan писал:
ЭТО ты зря ляпнул.....
Уж больно - не професионально......
Vehfljdbx
05/06/2010 21:54
regis2, Я уже писал,что с пм столкнулся впервые,так что извини ,если что не так.Датчик температуры,который ввинчивается снизу на к корпусу моечной камеры/только не понял назначение,толи аварийный,толи основной/звонится накоротко.При нагреве размыкается.Не понял,что за датчик в пласмассовом корпусе крепится на дверке.
телевизор
05/06/2010 21:58
sergofan писал:
ну только если сначала будешь думать а потом писать. то наверное он тебя извинит.(я бы извинил)
Vehfljdbx
05/06/2010 22:07
телевизор, Благодарю.В предыдущем сообщении я сделал дополнение.
телевизор
05/06/2010 22:16
NTC это тот который на двери(причём должен быть хорошо прижат и смазан термопастой.)
Vehfljdbx
05/06/2010 22:23
телевизор, Никакой пасты нет и впомине.В корпус вставлена платка с резистором/ номинал 102/на расстоянии 2 мм от металла.
телевизор
06/06/2010 06:13
ну и как он будет мерить?
Vehfljdbx
06/06/2010 19:04
телевизор, На предыдущее сообщение добавил фото модуля,датчик и корпус в который вставляется датчик.
телевизор
06/06/2010 21:18
sergofan писал:
это который с ноги проца?
не трогай его и запаяй назадю.он составной и ты его нормально не проверишь(цифровой он)
Vehfljdbx
07/06/2010 07:48
телевизор, Нет.Этот управляет реле.А на базу приходит питание с t 03 плашмя 40.На 1F сопротивление база-эм-кол порядка 1ком.Что можешь сказать про датчик?
телевизор
07/06/2010 10:29
датчик не измерял,по этому не могу сказать.
Vehfljdbx
07/06/2010 13:19
телевизор, А внизу значит стоит датчик перегрева?В магазине есть 1F/g?w подойдет он ?
телевизор
07/06/2010 14:21
sergofan писал:
да. аварийный.(возвратный )
Vehfljdbx
07/06/2010 20:58
cybe, Не мог бы ты подсказать можно ли заменить 1F/4 на 1F/g?w Среднюю букву не помню ?
Vehfljdbx
08/06/2010 21:24
Коллеги! cybe, видать отдыхает.Кто может подсказать 1F и 1G ,заменяемы один на другой.
gen00
08/06/2010 21:39
удаляю...,sergofan,время было,надеюсь,прочитал сообщение улыбка
Vehfljdbx
08/06/2010 21:54
gen00, Ты не понял. У меня большое сопр.между б-э-к на 1f.Не вкл. реле.Нет напруги на колекторе.
gen00
08/06/2010 22:12
sergofan ,покажи эту блоху и сфоткай в макро ,возможно зтот элемент не просто транзюк.Похожего блока нет,чтобы подсмотреть,да и если не сложно возми карандаш и нарисуй 4-детали,просто схему включения этой блохи.(не всегда это коллектор).жду
Vehfljdbx
09/06/2010 14:18
gen00, .
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:03
выкладываю фото1
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:06
выкладываю фото2
Vehfljdbx
09/06/2010 21:46
Сегодня выпаял транзистор 1F- звонится нормально.Но при вкл.всёравно нет напруги на колекторе.Всё также 12 в.на базе и эмиторе.На базу 1F упр.напр. приходит через сопр.22ком с колектора t3 к базе которого упр.с проца.
Vehfljdbx
26/07/2010 13:03
Посудомойку вернул клиенту.Проблему так и не решил.
Тучка
26/07/2010 13:59
sergofan, Зряяяяяя!
