СМА BOSCH Classixx5 WOR 20150 OE/03 Не пускается.Решено.
*Фрэнд*
22/05/2010 00:04
Добрый вечер! CMA BOSCH Classixx5 WOR 20150 OE/03 FD: 0703 002935 997030238075029358 При включении и установки программы--через 3 сек. после "старта" выдаёт ошибку: моргает 3 кнопки-индикатора. Что соответствует не плотно закрытой крышке люка. При этом, УБЛка держит. Питание на "замок"идёт, цепь до разьема в модуле есть. Признаков выгораний и влаги не наблюдается. Кто сталкивался, подскажите, что может быть ещё?? Спасибо.
майкюэль
22/05/2010 00:21
*Фрэнд*, тестер в зубы и вперед.что проверено на плате?или не снимал даже?
*Фрэнд*
22/05/2010 07:32
От селектора на разъём МС3 питание есть. Может быть,где то утечка? Схемку бы найти! было бы проще. Если у кого есть,поделитесь,пожалуйста!
cybe
22/05/2010 07:52
*Фрэнд*, данная ошибка не только по УБЛ, а, вероятно, болезнь этих бошей, связанная с разъёмами
*Фрэнд*
24/05/2010 09:18
cybe, Разъёмы проверил повторно, "угаров" -нет. Наблюдаются твёрдые отложения , возможно соли от воды. Хотя, не явно, машина совсем свежая. Пробую прочистить дорожки.
regiss
24/05/2010 12:32
*Фрэнд* писал:
Данная ошибка производителем озвучена как "не работает УБЛ или нет цепи мотора".....
*Фрэнд*
24/05/2010 22:43
regis2, Спасибо, поработаю с "цепями"...
*Фрэнд*
25/05/2010 20:34
Мотор прозванивается, Щётки в порядке. На плате, во время включения программы, сразу начинают щёлкать реле реверса--цепь есть. По алгоритму- мотору включаться рано (через 5 сек.)... недовольство, огорчение
regiss
25/05/2010 20:53
*Фрэнд* писал:
Эта машинка - клон фрацузского Brandt. А вот в алгоритме данного француза, после сработки УБЛ первым делом идёт проверка вращения мотора (в более древних моделях - раскрутка мотора до 400 оборотов).
А ты говоришь - рано.....
*Фрэнд*
28/05/2010 22:13
regis2, Гранд мерси! Займусь плотнее мотором ... отпишусь.
*Фрэнд*
30/05/2010 00:03
Мотор проверил в тестовом режиме через ТЕН . Норма. "Тахо"-звонится правильно. Нашёл, что питание не идёт через упр. симистор привода. В схеме стоит МАК 16 , поменял на ВТВ 16 (взаимозаменяемы?)-- всё закрутилось. Спасибо. улыбка С утра закончу "прогонку" -отпишусь.
*Фрэнд*
30/05/2010 22:36
Прогонка успешна! Спасибо за помощь. Тема закрыта.
