СМА Samsung WF-S1062 ошибка Е1 Решено
kalambija
24/05/2010 13:44
Постоянно при любом выборе программ высвечивает ошибку Е1. Не знаю что такое? Помогите пожалуйста.
Тучка
24/05/2010 13:57
kalambija, упс!
тю
24/05/2010 15:13
E1-ошибка подачи воды
Рифат
24/05/2010 16:11
kalambija, название темы подправил.Е1--как и говорил тю ---воды не хватает просто машинке. Скорее всего сеточка забилась входная.либо давление слабое. улыбка
А ссылки на посторонние ресурсы здесь не приветствуются. равнодушие
kalambija
25/05/2010 08:59
Мое почтение всем мастерам. На этом ресурсе слышать советы, типа, сеточки некомильфо.
Если я уж кинул ворос, то что то уже нарыл.
При любом включении машины через 3 секунды она высвечивает ошибку. Неисправность системы подачи воды. Сообщение появляется, если при заливе воды изменение частоты в датчике уровняне превышает 50 Гц или если заданный уровень воды не достигается в течении 20 минут.
Это еще понятно. Индуктивный датчик уровня воды, при увеличении уровня увеличиваеся частота, кстати, в машинках LG наоборот проиходит уменьшение частоты.
Для сброса сообщения отключить стиралку сетевой кнопкой. Ошибка не стирается. Что делать? Может подкинуть другой датчик уровня?
cybe
25/05/2010 09:13
kalambija писал:
Сообщение появляется, если при заливе воды изменение частоты в датчике уровня не превышает 50 Гц
Трактуется по-другому: если при заливе воды частота датчика уровня не изменяется на 100Гц.
PS А уж от последнего предложения можно выпасть в осадок... бяка
regiss
25/05/2010 09:29
kalambija писал:
kalambija писал:
А разве в данной модели есть такая ошибка ?
По мануалу есть IЕ, а это - проблемы с прессостатом.
шайтан
25/05/2010 10:07
regis2, есть такая ошибка подмигивание
cybe
25/05/2010 10:25
Если по мануалу и по инструкции, то действительно ошибки на данную модель начинаются не на Е..
regiss
25/05/2010 10:28
Шайтан, таких писулек можно состряпать сколь угодно.
А почему этого нет в Service manual на данную модель ?
allfat
25/05/2010 10:50
regis2, есть сервис бюллетень и шайтан, ничего не стряпал.Я все еще жду от тебя объяснений в личке.
regiss
25/05/2010 11:15
allfat писал:
Верю.
Но документ в формате тхт. - это писулька.
А вот скрин с того же бюлетеня - это другое дело.
allfat
25/05/2010 11:23
так на скрине и получится то,что написал шайтан, или тебе нужен логотип Samsung?
kalambija
16/06/2010 16:13
Поставил новый датчик уровня воды. Решено.
