СМА Candy CS 085 TXT нет нагрева
Viktor_67
25/05/2010 17:54
Доброго дня всем! продукт с ном. 3100122307310166 достался после "сервисников".Машинка "орала" про ошибку "5"(прямо так на морде и писала),а они сняли модуль. перепрошили(? не уверен). взяли деньги(машина так и не заработала) и ушли.Да! оставили хозяйке распечатку с прошивкой(зачем она хозяйке, и к какому больному месту эту распечатку прикладывать- не сказали).Датчик - "в обрыве"-заменил.Через пару дней сделал контрольный звонок-опять та же проблема"F5"(со слов клиента).сгорели дорожки на NTC и тахо.дороги поправил,датчик опять заменил(питание на него идет 4.6 в.)реле ТЭНа включается на пару сек.Всю "обвязку" прозвонил-порядок.Вопрос-"где убийца, где злодей?"
телевизор
25/05/2010 20:24
вода.вот убийца. у тебя похоже разъём уже подгоревший(внутри).
Viktor_67
25/05/2010 22:26
разъемы осматривал,вскрыл один-все в норме
Рифат
26/05/2010 06:31
Viktor_67, Снимай и убирай сразу же нижние металические уголки,в которые закручиаются трансболты и смотри шлейф проводов идущих сзади машинки......
Vik77
26/05/2010 06:59
Viktor_67, А как сам ТЭН поживает? Мирно наверное,сидит себе и течет на массу подмигивание
mas-ter
26/05/2010 10:08
В Viktor_67, Какие разъёмы смотрел? Как правило проблема в разъёме мотора, вода на мотор попала.
Viktor_67
26/05/2010 15:02
так его,родного кормильца,в первую очередь!
Рифат
26/05/2010 15:04
шлейф смотрел?
Viktor_67
26/05/2010 15:27
от датчика до модуля-целый
телевизор
26/05/2010 18:28
так. ответь .если поставить программу стирки без нагрева,стирка пройдёт полностью?
Viktor_67
26/05/2010 21:52
что интересно-она и нагревом проходит полностью(проверял на короткой программе),но вода холодная.реле включится-подалось питание на тэн и напр.на датчик- и тут же выкл. ошибку не выдает
телевизор
26/05/2010 22:04
сколько напряжение на датчике температуры через 10 минут работы машинки?
попробуешь,потом напишешь.
Viktor_67
26/05/2010 22:08
завтра попрусь.блин.о чем это я?
телевизор
26/05/2010 22:13
короче,если будет более 3.8 вольта или менее 3.2 вольта ,то при исправных элементах обвязки,порт проца по датчику температуры битый.
тогда менять плату.
