СМА Siemens Siw. XLS 1030 не отжимает
Spec
25/05/2010 23:44
Скорее всего слетела память. При выходе на обороты машинка перезагружается, как будто кто то ее из сети выдернул и снова включил, при этом происходит соответственное звуковое подтверждение как при включении машинки. Измерял питающие напряжения на микросхеме - все четко как в аптеке. Никаких изменений и скачков, никаких помех, даже кварцевый генератор работает стабильно. Входил в сервисный, все тесты проходит как положено и обороты набирает 1000 без проблем. Как то попробовал отключить 24С64 и включил без нее, думал что как Самсунг сможет работать без нее, но машинка только один насос включила и табло ничего не показывало, после того включил (выключал машинку с сети не переключая селектора) в сеть и машинка отжала (правда насос не включился) без проблем до конца. Селектором выключил и включил снова и снова не отжала.
E Nr. WXLS1030 /01
ol2005
26/05/2010 00:48
Spec писал:
Чем измерял?
Spec
26/05/2010 09:35
ol2005, http://oscill.com/
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 10:37
Скорее всего вопрос в прошивке и попрошу не отходить от темы, хотите вопрос не по теме - обращайтесь в личку.
Рифат
26/05/2010 10:39
Spec,
это ошибка в посте или что?
Bakut
26/05/2010 11:10
grifat писал:
Spec,
Это видимо имелось ввиду что Самсунговские можно запустить и без памяти, но с Siemens данный номер не прошелулыбка
телевизор
26/05/2010 12:07
Spec, а прошивку снять можешь?
Spec
26/05/2010 12:50
телевизор, могу, вечерком скину.
Spec
26/05/2010 14:10
Только вопрос, тебе просто за ради интереса или можешь проверить.
телевизор
26/05/2010 14:55
я видел несколько прошивок от SIEMENS.
может в твоей ошибки рядами и колоннами.
проверки на прошивки от них я не знаю.
телевизор
26/05/2010 19:03
и мне попадались похожие блоки но память в них была как 24С01(надпись ATMLH706018)
а в твоем блоке память никто не менял?
Spec
27/05/2010 01:27
телевизор, никто не менял. Хозяин машинки говорил, что она у него одну стирку сделала нормально и он решил ее помыть (машинка привезена из Европы). Плата слегка намокла и машинка больше не отжимала. Само собой, плату я протер, под решками, конденсаторами все вычистил, был непропай на релюшках двигателя, но может контакт там был и хороший, но я пропаял, даже для эксперимента отпаял релюшки и установил перемычки - не помогло.
телевизор
27/05/2010 10:16
по некоторым адресам идут одни 20 по другим 00
короче наверное действительно надо искать именно твою прошивку.
cybe
27/05/2010 21:38
Сравнивал с Бош WFR... - относительно похожи
Spec
27/05/2010 22:20
cybe, может стоит попробовать от Боша? Не хочешь поделиться?
cybe
27/05/2010 22:53
Пробуй
Spec
29/05/2010 14:21
cybe, поставил первую - без изменений.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 15:35
Со второй дисплей вообще не светит, только один насос работает.
Spec
31/05/2010 20:23
Машинка уехала к хозяину, но если найдется кого то такая плата - пишите в личку.
