Решено:СМА Ardo A1000X не тянет двигатель
TOLIBAN
26/05/2010 23:25
СМА Ardo A1000X. Двигатель асинхронный, управляется с коммандника. Но есть ещё и модуль на управление двигателем. Сгорел двигатель. Перемотали. Отработал полгода, опять сгорел. Перемотали. Пригласили меня установить . Двигатель не очень, но сильно греется. При полной нагрузке не тянет, как при негодном конденсаторе. Конденсатор менял. Командник перебрал. Двигатель звонится нормально. Симистор менял. Сопротивления все целые. Может что недоглядел? Или модуль в утиль?
regiss
26/05/2010 23:29
TOLIBAN писал:
W-O-W
TOLIBAN писал:
При полной нагрузке не тянет, как при негодном конденсаторе. Конденсатор менял. Командник перебрал.. Симистор менял. Сопротивления все целые. Может что недоглядел? Или модуль в утиль?
А если запустить мотор в обход модуля ? Тянет ?
TOLIBAN
26/05/2010 23:32
да, работает нормально
regiss
26/05/2010 23:39
TOLIBAN писал:
Озвучте тип модуля, DMPA или более старый (на основе TDA1085c) ?
TOLIBAN
26/05/2010 23:41
Сейчас выложу фото
regiss
27/05/2010 00:11
Опаньки браво!
А ты нарвался на модулёк из семейства NEPTUN (546012701).
Несколько раз я менял этот модуль на 546002100 и вроде мотор работал без проблем.....
Одним словом ликбез оставим для других.....
Скажу одно : данный модуль никак не может "палить" мотор ! Если мотор так часто горит, то либо на него попадает вода, либо хреного перематывают !
TOLIBAN
27/05/2010 00:38
Следов воды нет. Да и перемотать два раза плохо разные люди вряд ли могут. на столе работает же. хммм...
шайтан
27/05/2010 02:16
TOLIBAN писал:
Одно дело работа на столе, другое - под нагрузкой. Если обмотки после перемотки не пропитывались шеллаком - движок после нескольких стирок мертвец Прозвони обмотки движка на корпус мегометром - вопросы отпадут улыбка
Рифат
27/05/2010 05:41
Нет
TOLIBAN
28/05/2010 07:46
Всё оказалось просто, как дважды два. Пропадает контакт в тахо. Двигло снял- всё нормально. Поставил, а там через раз .Люблю я такие ремонты недовольство, огорчение . Перепахал, блин, всю машину. Огромное спасибо regis2 и всем за помощь.
mas-ter
28/05/2010 14:44
Разве при "пропадании" тахо, будет такой дефект?? голливудская улыбка сомневаюсь.
Voova
28/05/2010 15:23
mas-ter, классно!
TOLIBAN
31/05/2010 21:17
Двигатель это. И тахо действительно не при чём. недовольство, огорчение . Хоть и обрыв там был. букет вообщем.
mirus
17/02/2011 13:42
А кто подскажет как подключить этот матор на прямую без стиральной машинки?
Для использования в других целях. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Мелиор
17/02/2011 14:00
mirus, для использования моторов в других целях есть раздел http://monitor.espec.ws/section44/
Туда и пиши
