СМА Electrolux EWS 1046 рыжие пятнышки после стирки_РЕШЕНО
Andrei_BY
31/05/2010 14:30
Уважаемые гуру ремонта, прошу Вашего совета улыбка
машинка Electrolux EWS 1046, 2006 г., режим эксплуатации 2-3 раза в месяц (укороченный цикл, макс. температура стирки - 40 гр.), посторонних шумов нет, работает без глюков.
Сеточка на подачу воды - девственная, фильтр снизу в лючке - чистый (чищу периодически).
Проблема следующая:
после стирки начали замечать на белье рыжие пятнышки очень небольшого размера, могут быть 3-4 вместе, может быть одно, цвет ярко-рыжий, не берусь говорить что ржавчана т.к. не знаю их происхождение.
Такими же пятнышками усеяна резинка вокруг барабана, отдираются от резинки ногтём, смываться не желают.
В процессе осмотра между складками резинки была обнаружена скрепка со следами коррозии, благополучно её удалил и почистил всю резинку, решил что проблема решена, однако всё опять повторилось, цвет пятнышек насыщенный, что говорит о их постоянном появлении.
В чём может быть проблема, может кто встречался?
Заранее благодарен за ответ-совет... улыбка
Мелиор
31/05/2010 14:34
Одно из двух - либо подшипники либо посторонние предметы в баке. И то и другое требует разборки машинки, а значит вмешательства специалиста
Viktor_67
31/05/2010 14:35
"Сеточка на подачу воды - девственная"- типа "не дырявая" улыбка ты откуда,земляк?
Andrei_BY
31/05/2010 14:39
Viktor_67 писал:
Минск
Сеточка, в смысле чистая, не забитая всяким мусором и целая соответственно...
Мелиор
31/05/2010 14:44
Andrei_BY, вот тут есть тот, кто вам нужен
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
vitalik723
31/05/2010 17:54
в люксах в дренаже стоит шарик. однако смею предположить, что машинка подключена к сифону раковины, а сам сифон забит. вот и может получаться попадание вод канализации через заклинивший шарик в бак СМА. Это как вариант, если в подшипниках уверены на 100%.
Andrei_BY
31/05/2010 19:52
Мелиор писал:
сенкс, если сам не разберусь то туда мне и дорога (в смысле к нему-мастеру)! рёв в три ручья
а я так доверял этой фирме и машинке, приходит и разочарование однако...
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 18:57
vitalik723 писал:
в квартире ремонт, на машинку отвод свой от магистрали холодной воды, слив тоже отдельной магистралью в общую...
за предположение спасибо...
полагаю, что истина где то рядом !!!
(сам себя успокаиваю, что это не сальник лёг, и стирка вымывает по тиху смазку из подшипника)
Zabolotnii
31/05/2010 23:00
Andrei_BY, во первых смени моющее средство и на время перестань пользоваться ленором.
Во вторых, обрати внимание на температуру стирки, при постоянно низких температурах может образоваться грибок.
Необходимо хоть изредка стирать белое при 90С.
Ну если это не поможет - то к специалисту.
Сергей
01/06/2010 09:20
Andrei_BY, причем здесь фирма, если ржавеющих скрепок в бак набросал... голливудская улыбка
Andrei_BY
01/06/2010 23:41
Zabolotnii писал:
спасибо, попробую...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 22:43
Сергей писал:
да уж, за больное, это не я, жана не смотрит свои карманы перед стиркой... недовольство, огорчение
p/s/ предполагаю, что была одна скрепка.
Andrei_BY
12/01/2011 14:35
решено, установлен предфильтр, пятна пропали...
