СМА LG WD-6012C не работает двигатель - гудит диодный мост
maxten2006
01/06/2010 22:13
Доброго времени суток!
В процессе стирки (по показаниям жены) перестала крутить двигатель СМА. Разборка показала, что нет напряжения на роторе и статоре двигателя. При запуске цикла стирки реле щелкают и есть гудение в моменты цикла работы двигателя. Стетоскопом нашел что гудит диодный мост SIB1560. Гудит даже при отключенной клемме двигателя т.е. без нагрузки.
Это нормальный режим работы - гудение моста или его менять сразу?
С "холодцом" справиться с первой попытки не смог, сейчас планирую вырезать кусок пластмассы под "мостом" и заменить его.
Помогите советом! Очень не хочется кромсать весь корпус модуля управления.
cybe
01/06/2010 22:19
maxten2006 писал:
Врач что ли?
максим 0203
01/06/2010 22:21
maxten2006, смотри наковыряешь (без опыта) на новый модуль-столько случаев было голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 23:22
cybe писал:
maxten2006 писал:
Врач что ли?
нет, это новый прибор мастера смех
virmeshter
01/06/2010 22:45
максим 0203 писал:
cybe писал:
maxten2006 писал:
Врач что ли?
Надо принять на вооружение голливудская улыбка
maxten2006
01/06/2010 22:52
Стетоскоп от тонометра взял. Наковырять не боюсь - в сервисе полюбому новый модуль будут впаривать.
максим 0203
01/06/2010 22:56
maxten2006, я не понимаю заплатить н-ную сумму денег или в 3 раза дороже для тебя нет разницы? Если нет-тогда вперед!!!Скупой платит дважды подмигивание
maxten2006 писал:
- доХтор, а к голове ты его не пробовал приложить? Есть там "гул мозгов" и хватит ли их сообразительности ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА?
Что ты в СМА забыл, Клиент? смех
maxten2006
01/06/2010 23:01
Сомневаюсь что в нашем Ижевске есть мастера за н-нную сумму. До сих пор встречался с заменой модулей.
maxten2006 писал:
- а это МАСТЕРУ виднее, что менять!
NEON
01/06/2010 23:34
Ну вот, хорошая подработка. я такие чиню зп пол стоимости нового, а товарищч плату сломает и уж точно никто восстанавливать не возьмётся.
maxten2006
02/06/2010 21:31
Пофиксил.
СМА на прогоне.
Всем спасибо за поддержку
regiss
02/06/2010 21:36
maxten2006 писал:
Пофиксил.
СМА на прогоне.
Молодец !
Только "заруби себе на носу " - диодный мост ГУДЕТЬ не может, ибо он - полупроводник !
Заходи ещё !
