СМА Privileg 105E переполнение бака
Feodora
03/06/2010 20:23
Стали появляться случаи переполнения бака при наборе воды в любых режимах.Выяснилось,что на входе датчиков не изменяется давление при наборе воды.Проверка шлангов подвода давления к датчикам;узла,соединяющего шланги с помпой(оттуда осуществляется контроль уровня);герметичности соединения шлангов с этим узлом и датчиками показали,что все в норме.Замена шлангов ничего не дала.Проверить-бы герметичность (целостность) мембран,да не знаю как - датчики неразборные.
В общем чудеса да и только.
regiss
03/06/2010 20:49
Feodora писал:
Feodora писал:
Уже не состыковка.....
Feodora писал:
бяка
Feodora писал:
СМА Privileg 105E
На какой базе (Electrolux, Gorenje, Brandt) собран данный Privileg ?
Или ты думаешь, что это название кому то (в смысле - мастерам) о чём то говорит ???
SergeyNZ
04/06/2010 02:13
Feodora, не можешь сам найти свои дырки, то лучше к мастеру.
Тут форум мастеров, а не ясновидящих!
Извиняй.
Проверь на продув в ёмкости с водой, например ...
Feodora
04/06/2010 06:49
Интересно самому,на какой базе собран этот привелег.А вообще-то ,действительно думал,что мастера могут знать это.Ведь не мне первому попала такая СМА в руки.
А насчет продувки в емкости с водой,так и сделал.Правда,вместо воды использовал спирт.И изоляция датчика осталась в норме,и операция оказалась приятной.А ,заодно,и выяснилось,что "сифонит"мембрана датчика:надо его разбирать как-то.
regiss
04/06/2010 09:59
Feodora писал:
Известно ли тебе, мил человек, что Privileg - это придуманный каталогом QUELLE торговый знак. И по заказу данного QUELLE машинки клепают мною выше указанные бренды. В прошлом году видел Privileg, собраный в Корее, на заводе- LG....
Мелиор
04/06/2010 10:02
Feodora писал:
смех браво!
ran075
04/06/2010 14:19
Feodora писал:
Лучше сразу заменить.
Feodora
04/06/2010 19:38
Датчик заменил,все заработало.
Всем спасибо,особенно regis2 за его "дельные" советы.Есть такая древняя мудрость: Если нечего сказать,не мучайся - помолчи!"
Тему закрываю.
regiss
04/06/2010 20:03
Заходи ещё !
Приятно побеседовать с "квалифицированным" специалистом !
