СМА Ariston AVSL80R не работает программа стирки
deniska555
06/06/2010 08:48
Ariston AVSL 80 R На блоке номера:
215007811.00, Micro 2.71, 781730405D1,
Все началось с того, что потекла вода из-под патрубка надетого на отсек для порошка. После этого все и началось. Кроме отжима ничего не работает. Сразу подумал на прошивку, считал с машины
После этого ставил 2 прошивки из личного архива скачанные давно с сайтов. Но программа зависала в одном случае в первом столбце загорался светодиод №2 и мигал светодиод №3, В другом случае Включался светодиод №3 машина стирала около 10 минут после чего останавливалась, мигал в том же столбце всетодиод №3. В ручном режиме слив и отжим работают. Подскажите В чем причина, Может подкините прошивку. Родную и провереную.Спасибо
cybe
06/06/2010 09:04
deniska555, прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3740.html
телевизор
06/06/2010 10:36
deniska555 писал:
уточни.
ты писал Micro 2.71 . а случайно не ошибся? должно быть 2.74
deniska555
06/06/2010 12:05
AVSL 80 R s/n 401272733 80286380101
точно Micro 2.71
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 14:50
С этой прошивкой в процессе повседневной стирки что на 30 мин. останавливается нажимаешь "старт" продолжает стирать или полоскать, опять останавливается жмешь "старт" переходит в режим отжима. после отжима программа завершается и можно достать белье. Что за глюки? Полуавтомат какой то. сумашествие
cybe
06/06/2010 13:27
deniska555, а лёгкого самослива случайно нет?
телевизор
06/06/2010 13:52
deniska555 писал:
точно Micro 2.71
прошивку зачем выложил.
по моему я эту (новую) прошивку тебе дал. с ней не было ни одной стирки.
deniska555
06/06/2010 14:57
cybe писал:
Шланг сливной расположен на высоте 60 см от пола, думаю самослив исключен.
телевизор
06/06/2010 15:47
deniska555 писал:
cybe писал:
а попробуй положи конец выпускного шланга в раковину.а не в канализацию.
graf romanov
06/06/2010 17:43
на такой высоте частенько тож бывает самослив особенно когда шланг вставлен герметично в канализацию
deniska555
08/06/2010 03:52
Думаю дело не в самосливе шланг у меня вставлен уже 6 лет (с новья) в раковину в специальный приемник (отвод для слива стиральных машин). Так что самослив отпадает. А вот программа почему то останавливается. А на кнопку "Старт" нажмешь продолжает стирать. Потом перед отжимом опять останавливается. Что может быть?
deniska555
08/06/2010 07:22
Вопрос решился сам собой. Сегодня решил вновь проверить стиральную машину. Закинул белье включил повседневную стирку 30 минут. А она возьми да и отстирай как положено. Короче Вопрос снят. Всем спасибо. РЕШЕНО!
телевизор
08/06/2010 10:29
однозначно САМОСЛИВ
канализация стала плохо пропускать,вот и ошибка.
а будет хорошо пропускать и не будет ошибок.
Dima700926
08/06/2010 10:46
Могли и кнопки подсохнуть.
