СМА ARISTON ARXD 129 (EU) Не включается РЕШЕНО
rafaell
07/06/2010 13:09
Добрый день. СМА ARISTON ARXD 129 (EU) при включении молчит т.е. вилка в розетке нажимаю кнопку включения - пусто. напряжение подходит. Вопрос какое напряжение подаётся на модуль управления, у меня 5,8 вольт. (Разём на силовом модуле J11 на модуле управления J1) Силовой модуль EVO II с "тихим движком".
З,Ы мож есть у кого распиновка модулей.
На силовом модуле наклейка с номером 4267511L100 215009677.01 SW:9.21 DSP:1.2.53
максим 0203
07/06/2010 13:17
Ну не 5.8 в а пять должно быть стабильное(китайским мультиком наверное мерял смех )Начни с кнопки включения-проверь, замени!Сам чем занимаешься и откуда будешь профиль пустой?
rafaell
07/06/2010 13:23
Кнопка то в первую очередь была проверена. питание идёт с эмкости 100х16в вот и подумал что мало. У кого нибудь есть распиновка разёма?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 14:25
Ой неправильно питание фильтрует кондёр 100х25в. на разёме это J11 это 1 и 5 контакт.
максим 0203
07/06/2010 13:26
rafaell, на проце 5 в есть?
rafaell
07/06/2010 13:29
Вопрос не подключая переферию я могу подключить силовой модуль на столе? Возможно этот вопрос кому-то покажется глупым, но я работаю по бошам поэтому кто его знает, подстраховываюсь голливудская улыбка
Мелиор
07/06/2010 13:32
rafaell писал:
я работаю по бошам
Тогда тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section7/post1040261.html#1040261 голливудская улыбка
rafaell
07/06/2010 13:38
Если питание идёт от кондёра С65 680х10в то там напруга плавает от 2,2 до 2,6В. Если можно на столе врубить яб осликом глянул.
З.Ы. тестер не китайский.
максим 0203
07/06/2010 13:41
rafaell, если правильно меряешь то что -то не то!там должно быть стабильные 5 в.Смотри БП!
rafaell
07/06/2010 14:47
Всё сделал. TNY264 дохлая. Всем спасибо.
телевизор
07/06/2010 15:09
добавь в заголовке РЕШЕНО.(в режиме редактирование сообщения)
