СМА Аrdo А814 нет нагрева
Alekcsandr@i
08/06/2010 11:09
Доброго времени суток.
На любой программе модуль не переключает таймер на нагрев.
Модуль подкидали, провдка, разъемы и термодатчик проверены.
Думаю на таймер так как слышал что пластины контактов бывает что деформируются. Хотя визуально все в норме. Посоветовали поискать циклограмму для проверки работы таймера но в инете ничего не нашол. Может у кого есть? Или посоветуйте пожалуйста что можно еще проверить.
Таймер: 516010301
S\N: 2005410576301098005701
regiss
08/06/2010 13:24
Alekcsandr@i писал:
Вот тебе циклограмма....
Ждём отчёт.....
Alekcsandr@i
08/06/2010 16:45
Ок спс как разберусь отпишусь улыбка
Рифат
09/06/2010 05:53
Alekcsandr@i, что тебе даст интересно сама циклограмма?
Alekcsandr@i
09/06/2010 11:41
Узнаю какие должны быть замкнутые контакы в определенный момент стирки
Alekcsandr@i
12/06/2010 12:11
Благодаря циклограмме выяснилось что нагрев включает пресостат а таймер отключает его. Сравнив увидел что контакт стоит как-бы в нейтральном положении, а по циклограмме должен быть замкнут. Немного подогнув, СМА начала греть воду. Все остальные функции работают исправно. Так что большое спасибо.
regiss
13/06/2010 19:33
Alekcsandr@i писал:
Такое надо записать.....
Перл.....
тю
13/06/2010 19:58
Alekcsandr@i писал:
браво! браво! классно! ну и дадумалса.....
crush
13/06/2010 22:40
Alekcsandr@i писал:
Немного подогнув, СМА начала греть воду .
Стиралку нагнул,и она стала нагревать?
