Стиральная машина Indesit WIDL 106 EX не включается
BAHbKA
12/06/2010 21:34
При включении не блокирует дверцу и соответственно ничего не делает.
Померял напряжение которое подается на блокировку дверцы - 170В, блокировка не срабатывает.
Пробовал подавать 220В - блокировка срабатывает.
Пробовал замыкать контакты датчика закрытой дверцы, после запуска стирки брызгает на пару секунд водой (открывает входной клапан), после чего включается слив и ВРОДЕ БЫ моторчик в сушке, очень часто (несколько раз в секунду) мигает красная лампочка напротив замочка и с переодичностью раз в секунду мигает зеленая лампочка - самая правая в верхнем горизонтальном ряду, которая устанавливает обороты отжима 500/1000 (КЕЙ4?).
Что может быть?
KOSTAJ12
12/06/2010 21:37
Оформи правильно тему, иначе тему снесут.
максим 0203
12/06/2010 21:38
BAHbKA, F-01 тебе это о чем нибудь говорит? А вообще я бы для начала на модуль взглянул бы подмигивание
BAHbKA
12/06/2010 21:47
Видимо - F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
Где этот семистор найти? Можно как-то обойти эту ошибку?
Если нет, то где можно преобрести новый модуль?
P.S. Название темы подправил, что с оформлением не так? На этом форуме впервые, подскажите - поправлю.
максим 0203
12/06/2010 21:53
BAHbKA, чтобы тебе подсказали необходимо заполнить профиль (откуда ты)А там уж мастера найдем подмигивание
BAHbKA
12/06/2010 21:55
Я из Нового Уренгоя, удивлюсь если на форуме найдется мастер из нашего города.
Vik77
13/06/2010 06:37
BAHbKA писал:
Что за зверь этот WIDL 106 EX
телевизор
13/06/2010 07:39
Vik77 писал:
BAHbKA писал:
вот ком код,если не встречался с такими машинками 31966
BAHbKA
13/06/2010 07:44
Зверь: Indesit WIDL 106 EX 080319660900 31 521 703193290
Vik77 писал:
Видимо имелось ввиду, что в теме не указан вид техники...
Vik77
14/06/2010 08:15
телевизор писал:
Vik77 писал:
BAHbKA писал:
Зы......насмешил.
телевизор
14/06/2010 11:31
Vik77, чем?
написано было что стиралка WIDL106 EX
slavwww
14/06/2010 21:05
максим 0203 писал:
да нормальная реакция на
BAHbKA писал:
при отключеном замке
220 на замке быть не должно - там управление импульсами - процессор их контролирует на предмет наличия замка
какая на плате версия SW написана?
Vik77
16/06/2010 06:52
телевизор писал:
Vik77, чем?
Вот этим.
Поверь,я достаточно встречал их,и не только подмигивание
А по поводу моего поста.
