СМА Whirlpool awe7515 периодически отключается тухнет диспл.
nerogayday
17/06/2010 12:08
добрый день.
Машинка Whirlpool awe 7515, 12NC указать сейчас несмогу машинка у хозяев стирают пока так как есть, модуль домино. Прошу оказать помощь в решении сложившейся проблемы.
В процессе стирки от 60 градусов и выше (при 40 градусов такая проблема не возникает) после 20 минут работы начинают помигивать все индикаторы, при этом в такт мерцания прослушивается изменение в звуке работы двигателя, так же в такт мерцают и лампы накаливания (если включены). Затем через пару минут машинка полностью останавливается при этом все индикаторы тухнут и через секунду или две работа возобновляется. Как следствие стирка затягивается до трёх часов. Подозреваю что проблема в помехах от блока питания (его нагрев), которые как следствие, мешают работе двигателя
Поменял двигатель, сма проработала 3 месяца и опять отключается.
Поменял конденсаторы и микросхему в ИБП.
Перед этим пробовал ставить фильтр помех на питание ИБП. Помогло только при ежедневной стирке на 40 гр.
При температуре стирки свыше 40 гр., сброс проявляется чаще.
Возможно проблема в перегреве кварца, в итоге и происходит перегрузка процессора.
Утечки на землю нет.
максим 0203
17/06/2010 13:29
nerogayday, напряжения бы хорошо померять с БП когда мигать начинает (можно на проце) подмигивание что мне сдается что проблема в БП,но могу и ошибаться.Вобщем ждем замеры напруг.
nerogayday
17/06/2010 13:40
Проблематично, отключенной состояние, потухшие индикаторы менее 1 сек, и при замере показывает напряжение (возможно остаточное на конденсаторах)
Vehfljdbx
17/06/2010 15:23
nerogayday, Что значит мерцают лампы накаливания?Ты имеешь ввиду освещение?Если так,то ищи по цепи 220в.
Мелиор
17/06/2010 17:52
nerogayday, где вид техники в названии темы?
nerogayday
17/06/2010 21:06
Извините, проморгал, что форум посвящен и посудомойкам, исправил.
По поводу мерцания ламп накаливания, у них просадка напряжения (слабый ноль) даже при нагрузке 0,5квт видна просадка (170-190V).
тю
17/06/2010 21:12
nerogayday писал:
вопроссы.............?
crush
17/06/2010 22:05
nerogayday, питальник на базе LNK304PN?
nerogayday
18/06/2010 12:38
добрый день
1, ИБП будет работать и от 110V без изменения выходных параметров
2, да на базе LNK304
crush
18/06/2010 23:05
nerogayday, Вклиниваюсь в не свою тему. Сегодня был на заяве - неисправность один в один.Машина AWE 6415 ,859364184050 ,340647006310.
Забрал апппарат.Буду изучать.
crush
20/07/2010 11:24
Раз отметился в теме со своим вопросом,то напишу результат.По моей машине всё решилось довольно просто,- удаление лака с смд сборок и процессора,плюс дополнительное его охлаждение.
Рarovoz подмигивание классно!
Mr.TiGos
12/09/2011 15:59
Та же машина (AWE 6415) и та же проблема . Проблема проявляется периодически . Может стирать три дня подряд ,а на четвертый проблема . Может постоянно сбивать.
Грешил на lnk304.... почитав форум так и не дошел к нужному направлению . Просьба к тем кто добился позитивного результата -ткните носом ... хотябы намёк в правильную сторону.
cybe
12/09/2011 16:12
Mr.TiGos, ткнули же, читай последние посты внимательно
Mr.TiGos
12/09/2011 16:32
Так в том то и дело - замерил температуру камня 24 градуса ( в комнате 20).
Mr.TiGos
16/09/2011 19:13
Решено - Симистр+двигло. Вешаеш новый симистр ,несколько оборотов двиглом = появляется утечка симистора в сотню мегаом браво!
Проблема вылезла опять ...так что сим+двигло второстепенное.
Заметил закономерность- плата в навесном состоянии работает без збоев .Стоит загнать в корпус через некоторое время начинает поддёргивать движком ..после полностю вирубыватся.
Начинаю думать в сторону пистонов.
Начинаю от печки .
Заменил все електролиты .Заменил lnk304 ,поставил 305(она держит нагрузку побольше).
Час полёта- Напруги в норме , осцил паразитки невидит .Ефект тот же .Процу сносит кришу.Перегрев исключаю - загнал термометр на камень 24-26 градусов.
Mr.TiGos
17/09/2011 13:24
Золотые слова . Поставил на проц радиатор+паста ,загнал термометр . Начинаю греть радиатор феном. Вот оно - при 28градусах камню сносит крышу полностю . Стужу до +20 -работает без притензий . Поднимаю снова до +30 -глюк. При +37 проц вырубывается полностю . Стужу -робота возобновляется. классно! классно! классно!
crush
17/09/2011 19:05
Mr.TiGos, на шину питания при этом осциллом не становился?
Mr.TiGos
17/09/2011 20:02
Машину отдал.Там по питанию порядок был походу .Поставил радиатор +прикрутил кулер 12 вольтовый(зацепил на шину 5в,чтоб нешумел).Зделал на память несколько фото, потом выложу. Но всеровно в душе закралось непонятное чуство - кажется что с машиной еще будут чудо-истории....
Вот фото ... только одно .Другие получились плохие потому выложу только одно.
