СМА Indesit WISA101 Не обнуляется РЕШЕНО
Мелиор
17/06/2010 20:07
Модуль Low End.
Дефект проявляет себя точно так же, как при типовом - ставишь на 0, а программа не обнуляется. .......................По обвязке все вроде нормально... Если машинка стоит долго в выключенном состоянии, иногда удаеться ее включить на другую программу, но систему как-то не уловил. Завтра опять буду с ней бороться, может у кого-то есть какие-нибудь соображения?
.....................проверялся заменой?
virmeshter
17/06/2010 20:43
Сегодня делал точно такую же WISA101 с таким же дефектом,причем дважды(повторно вызвали) подмигивание В конечном счете запустил подмигивание
Мелиор, а ты ................. при проверке звонишь средний и боковые на предмет пробоя?
alexu
17/06/2010 21:59
Мелиор, выпаяй ...............(отпаяй средний вывод), если обнулится то сам знаешь,что делать,а если нет будем подумать
virmeshter
17/06/2010 22:06
Могу поделится своими наработками в этом деле ,кому интересно, но только в личку! подмигивание
Вариант катит где то в 8 случаях из десяти(из моей практики),причем без замены ............... улыбка
crush
17/06/2010 22:08
virmeshter, интересно,конечно улыбка и интригующе
максим 0203
17/06/2010 22:10
virmeshter, Витя если можно скинь мне в личку
alexu
17/06/2010 22:12
virmeshter, я ещё ни одного не поменял,помыл и в нужном месте лаком капнул(у доньки сбондил) первые уже больше года работают, главное найти где утечка подмигивание ,приходилось восстанавливать и те где проводники были оборваны(в ходе экспериментов конечно) если "подкова"не убита
virmeshter
17/06/2010 22:18
alexu, во во,только я в место лака каплю клея эпоксидного подмигивание голливудская улыбка
ol2005
17/06/2010 22:33
Пару часов назад разбирал .................с WIU 81, таже самая проблема, небыло сброса программ. Сначала грешил на прошивку, потом после замера сопротивления, стало понятно откуда "ноги растут".
Мелиор
17/06/2010 22:37
Так, это уже кое-что.
.......................таких отремонтировал много, но не пойму о чем вы говорите, куда капать? Я процарапываю..., чищу, мою и собираю... Може что-то есть еще, чего я не знаю? Поделитесь в личку.
xarl, нет, ................проверял не заменой. Обычная процедура восстановления, потом проверка тестером
alexu, спасибо, не догадался. Завтра попробую
Dima700926
17/06/2010 23:14
virmeshter, можно и мне в личку твой способ.
virmeshter
17/06/2010 23:19
Прошу просьбы мне в личку-чтоб тему не захламлять подмигивание
Мелиор, я спросил потому, что очень уверенно ты писал о исправности .................. Неожиданно темка выскочила, вроде все об этом уже было написано. Не заменил еще ни одного ..................., восстанавливались. Наверное везло. подшучивать, дразнить
Мелиор
18/06/2010 08:51
xarl, обычно ремонт .................. происходит "на автомате". А ткт один раз выпаял, сделал - непомогло, второй раз - не помогло...
Сегодня окончательно проверю (правда заменить нечем)
Dima700926
18/06/2010 08:54
Мелиор, личка.
Мелиор
18/06/2010 13:36
В общем сегодня возился опять с ней. ................ ни при чем. Отпаиваю среднюю ножку, включаю в сеть - не обнуляется
virmeshter, делал, то, что ты мне в личку советовал - не помогает. Еще сегодня чуток повожусь, возникла идея, пока озвучивать не буду
Мелиор
18/06/2010 17:05
Сегодня обратил внимание, что машинка не только не обнуляется, но и в режиме паузы не разблокирует дверку. На убл питание приходит сразу после включения в розетку, независимо от положения селектора. При отсоединении фишки с замка, машинка начинает обнуляться. Заменил симистор по питанию замка, УЛНку на субмодуле - машинка стала обнуляться, но ждать обнуления приходится несколько минут! Но не всегда, с некоторых программ обнуляется как положено, а когда работает слив или отжим и селектор поставить в 0, обнуляется минуты через 3. Может это она просто заканчивает эту программу. Работаем дальше
никотин
18/06/2010 19:41
Обнуляться или сбрасывать программу,должна всегда.Вообще выпаяй селектор.Обнуляется?Если нет,проц управления с глюком.
Мелиор
18/06/2010 20:38
никотин писал:
Мелиор писал:
KOSTAJ12
18/06/2010 21:31
Мелиор, поробуй выкинуть варистор УБЛ
Мелиор
18/06/2010 22:46
KOSTAJ12, попробовать можно. А смысл? Были случаи или просто предположение?
KOSTAJ12
18/06/2010 23:01
Мелиор, на днях на EVO II через варистор УБЛ срабатывала, пока не заменил , хотя и не грелся и тем более не взрывался и мультиметром казал, что в норме, да ти времени много не займет
Мелиор
18/06/2010 23:49
OK
А кто знает чем отличается симистор, стоящий на управление УБЛ ACS108-5SA от MAC97?
KOSTAJ12
18/06/2010 23:58
По даташит не смотрел, но знаю что можно заменить ACS108-5SA на MAC97 или ZO607 повернув на 180градусов
шайтан
18/06/2010 23:59
Мелиор, смотри улыбка
Студент26
19/06/2010 06:17
Мелиор писал:
OK
МАС 97 на его месте, работать надлежащим образом, не будет,если есть сомнения воткни и сам все увидишь! Нужно ставить оригинал.
тю
19/06/2010 08:02
Студент26 писал:
стопудово
Мелиор
19/06/2010 08:14
шайтан, да, я даташит скачивал, странное обозначение. Чего они в этом модуле его поставили неясно.
Студент26, я воткнул, перевернув на 180 градусов - изменений в работе не увидел. Но! Почему я стал его менять, потому, что засомневался в его работе - при включении в сеть сразу блокируется замок. Хоть с ACS108, хоть с MAC97. Просто оригинала нет под рукой - сегодня пойду на радиорынок, хотя есть сомнения, что он там будет.
KOSTAJ12, ACS108 как раз стоял повернутым на 180 градусов, относительно рисунка на плате. Значит рисунок наносился в расчете на другой симистор! Но на фото в теме он стоит правильно. Значит его все-равно как впаивать? Тогда относительно чего поворачивать на 180 градусов MAC97?
crush
19/06/2010 08:51
Мелиор, Слава,на плате рисунок правильный под симисторы BT131,MAC97,Z0607.Перевернутый симистор тоже уже встречал и на EVO2 ,и еще каком-то ,уже точно не помню (знаю,что тогда тоже удивился,думал до меня уже кто-то поработал из мастеров улыбка ,а потом присмотрелся),менял его вышеозначенными аналогами и всё работало.
pome-sergei
19/06/2010 09:51
Студент26 писал:
Мелиор писал:
OK
Менял несколько раз и все работает . подмигивание
юра1978
19/06/2010 19:44
юра1978, ну ты молодец... браво!
телевизор
19/06/2010 20:07
юра1978 писал:
у меня такойже случай был.чистил селектор ,отпаивал среднюю ногу селектора и ничего .но убл само не включалось .чтоб не тратить время сказал хозяйке что сброс программ ето излишество недовольство, огорчение
полный пипец.
и ещё такие лезут ремонтировать технику. рёв в три ручья
Студент26
19/06/2010 20:33
pome-sergei, на этой платформе я не пробовал,да и совсем не пробовал!Факт тот что на люксе,в корпусе SOT-223 его точно не перевернёшь,либо разводить в ТО корпусе,что не очень эстетично, либо ставить оригинал,благо деталек валом на любом складе.
alexu
19/06/2010 20:49
Студент26, если не пробовал зачем тогда пишешь всякую хрень
Студент26
19/06/2010 20:57
Не читай! Пишу не тебе и не в твоей теме и не тебе решать.Если вместо ACS впаять MAC с таким же расположением то блокировка будет включена постоянно.
KOSTAJ12
19/06/2010 21:03
Мелиор, MAS 97 и ZO607 нужно ставить по рисунку и работают за милую душу, и попробуй всетаки исключить на время варистор УБЛ.
тю
19/06/2010 22:09
KOSTAJ12 писал:
Мелиор, MAS 97 нужно ставить
классно!
mennen
20/06/2010 17:10
На машинке с асинхронным мотором на плате с TDA1085,не помню на какой машинке,стоял симистор ВТВ с сопротивлением между упр. и вх. 58 Ом - мотор с нагрузкой пытался прокрутится и не мог.Поставил ВТВ с сопротивлением 42 Ом - работает месяцев 5 , жалоб нет.
На верхнем Siemense, плата електроники внизу и плата с кнопками вверху ,тоже не помню модели,стоял симистор на помпу TLC386 ,его нужно было поменять,поставил ВТВ16 , помпа пыталась стартовать но не могла.Нашел TLC386 поставил и все нормально.
По упр.,вх. и выходу все было запаяно правильно.
Может все-таки симисторы чем-то отличаются?
Мелиор
20/06/2010 17:33
mennen, ну вообще симисторы кое-чем отличаются
Bakut
20/06/2010 18:05
По поводу варистора поддерживаю, у меня такое было, замок включался именно из-за него.
Aleksei8
20/06/2010 20:43
На "аркадии" симистор Z0607 ставишь по рисунку-убл блокируется сразу, а если наоборот, то убл отрабатывает как положено. На MAC97A8 не пробовал.
Мелиор
20/06/2010 21:10
Значит так. Похоже победили мы ее. Симистор поставил MAC97, впаяв по рисунку, заменил УЛНку на субмодуле по управлению симистора замка и ..........................................................................................................................................Сейчас машинка работает нормально
Всем спасибо, тема закрыта!
классно!
Dima700926
20/06/2010 21:32
Мелиор, поздравляю!
юра1978
21/06/2010 00:43
Мелиор писал:
Чего не было, того не было. бяка
Мелиор
21/06/2010 12:46
xarl писал:
Мелиор писал:
Второй раз такое. Первый раз на самсунговском модуле
