РЕШЕНО
юра1978
19/06/2010 20:45
KOSTAJ12
19/06/2010 21:25
юра1978, для данной СМА напруга большевата - будет выходить на отжим стабильно при напруге не более 220V
сёмыч
19/06/2010 23:03
Что по твоему "зануление" и 240 или большие перепады напруги для Ardo проблема. Было такое и не раз . Ну 220 это идиал но и 230 не проблема. Проблема решалась переходом пользователя на другую фазу или скандалом с поставщиком энергии.
alexu
19/06/2010 23:10
Я думаю что юра1978, решил потрепать мозги и тем самым утвердится на форуме:продаёт чужие проги в открытую,кучу тем создал бестолковых,то нет пароля на скачивание прошивок на канди попахивает разводом бяка бяка
юра1978
19/06/2010 23:19
максим 0203
19/06/2010 23:31
Если мне не изменяет память, то разница между FLS100E и FLS105L очень даже огромная.У FLS105L большой жк дисплей!Несколько раз читал твой первый пост так и не понял зачем весь этот мазохизм с модулями.
никотин
19/06/2010 23:56
Ну хочется человеку ЖК.А лучше на монитор сразу и без гальванической развязки.Может научит его думать,а не зае... других.
Dima700926
22/06/2010 00:16
Чего-то я не понял. FLS105L - индикация с ЖК дисплеем. FLS100E - индикация светодами (нет ничего близко похожего на ЖК индикатор - только "лампочки"). Разве они взаимозаменяемы? юра1978, ты кого с чем и как менял?
юра1978
22/06/2010 01:34
KOSTAJ12
22/06/2010 16:01
юра1978, Процентов 80 СМА и других бытовх приборов в России работают без зануления-заземления, последнее конечно надежнее. Что мешает тебе его отключить?
лиал
22/06/2010 16:08
Подключение заземляющего контакта в розетке к нулевому проводу ничего не даст , особенно в частном секторе , только правильно исполненный заземляющий контур.Подключение нуля к заземляющему контакту может быть одной из причин выхода из строя модуля.
Dima700926
22/06/2010 21:58
Ну да, конечно, из-за отсутствия-заземления-наличия-зануления греется транс, вторичка которого прицеплена к сети за один, пардон, конец (провод). И морды у нас основной модуль сам распознает, сам убивает, сам восстанавливает. Может лучше по-человечески посмотреть, что греет транс?
юра1978
23/06/2010 01:11
Alton56
23/06/2010 10:56
юра1978 писал:
к другим пришол включаем машинку -все в порядке .что ето ? ето Запорожье Украина .(гес в городе ,енергодар (аес) под боком ) Эврика ! вывод - италия вражеская техника (индезит аристон канди ардо) умора
хммм... Выучи русский язык и не пиши этот бред.
PS: Прошу прощения, не сдержался.
юра1978
26/06/2010 11:22
юра1978, ты видно прогуливал не только физику, но и другие дисциплины... улыбка
юра1978 писал:
могут ли ему вредить те помигивания что происходят при закрытии и открытии замка ??
Помигивания, они, вообще вредные. Бывает еще помигивает при запуске мотора. Тоже вредно.
олса
26/06/2010 12:44
С питанием что-то!А насчёт кидания нуля на заземляющий контакт..... сумашествие
Про заземление-зануление есть очень большая тема!
юра1978
26/06/2010 13:23
