сма INDESIT - WIA100 - не стирает (РЕШЕНО)
makeym
19/06/2010 21:20
Привет мастерам данного раздела!
Машинка набирает воду - делает пол оборота - встаёт - сливает воду и всё! Тэн живой. Подскажите с чего начять - что проверять. Модуль у меня - фото модуля прилагаю улыбка
Не пинайте - в стиралках опыта совсем не много(а учится ни когда не поздно)
KOSTAJ12
19/06/2010 21:29
makeym, похоже нет сигнала с таходатчика. проверт колодку двигателя, разъем на модуле от движка.
Мелиор
19/06/2010 21:38
makeym, ну как пинать обладателя такой аватарки улыбка
Фото модуля отличное! Выложи еще фото с обратной стороны в таком же качестве
alexu
19/06/2010 21:38
KOSTAJ12, когда с тахо нет сигнала обычно ошибку показывает,а здесь кроме проверки тэна ничего,остаётся заварить кофе и поискать бубён
makeym
19/06/2010 21:59
alexu, диоды мигают(сам не видел)-вот тока какие и как - хозяйки не было дома а хозяин нихрена не понимает и даже подключить не может.
В понедельник отпишусь по ошибке alexu, завари кофе и поищи бубен - он мне похоже пригодится голливудская улыбка
Всем спасибо - в понедельник отпишусь подмигивание
KOSTAJ12
19/06/2010 21:59
makeym, модульвозможно нипричем СМАв сборе копать нужно
makeym
19/06/2010 22:05
KOSTAJ12, канечно соберу - иначе как ошибку посмотреть - если таковая будет.
Спасибо!
alexu
19/06/2010 22:17
makeym писал:
вот в чём прелесть нашей работы(редко хозяины знают о проблеме своих помошников),но всё таки ошибку бы узнать и легче было бы искать проблему
MYTJA
20/06/2010 22:01
indesit wisl85x ex. При включении кнопки питания, при закрытом люке, включается режим отжима и работает насос, без остановки.При нажатии кнопки пуск-сброс---останавливаеться и через 3 сек. тоже самое. При нажатии кнопок выбора функций--остановка. Нет световой индикации программ,кроме питания.
максим 0203
20/06/2010 22:07
MYTJA, чего в чужую тему залез создай свою бяка
makeym
21/06/2010 13:42
Привет всем! Сегодня собрал машинку - колодку на двигателе проверил - включили - машинка на пару секунд включила набор воды и выключила - тут же включился слив и такая индикация(красный диод мигает раза 2 в секунду - а зелёный 1 раз в секунду) - барабан даже не дёрнулся !
Фото двигателя в архиве - покажите - где тахогенератор (если канечно проблема в нём) и возможно ли его проверить?
максим 0203
21/06/2010 14:12
makeym, Ошибка -01 Тахо не причем, проблема в цепях мотора!
makeym
21/06/2010 14:22
максим 0203, то есть - мотор нахпомойка? или в блоке управления?
ol2005
21/06/2010 14:38
Сначала проверить разъем на моторе.
makeym
21/06/2010 14:45
разъём на моторе сегодня проверил!
ol2005
21/06/2010 14:51
А жгут проверил?
Shadoweye81
21/06/2010 14:51
makeym, ага, точно, есть такой блок. и совсем не дорого... улыбка
makeym
21/06/2010 14:53
ol2005 писал:
А жгут проверил?
на обрыв проверил - от модуля до движка! нормально!
Shadoweye81
21/06/2010 14:53
можно в личку. завтра посмотрю
makeym
21/06/2010 14:54
Shadoweye81 писал:
какой блок?
Shadoweye81
21/06/2010 14:54
143067
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 16:55
фото в архиве в первом посте
makeym
21/06/2010 15:01
Shadoweye81, а с чего ты решил что именно в нём дело - а не в моторе?
Да блоки обычно ремонтирую - кроме замены процов(который раком на плате стоит) улыбка
Shadoweye81
21/06/2010 15:06
Ты же написал, что проверил мотор, проводку и в электронике сечёш. значить цепи до проца должен был проверить.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 17:06
город какой?
makeym
21/06/2010 15:27
Shadoweye81, ты посты читаеш? мотор я не проверял! (да и не знаю как) - в электронике (и в бытовухе разберусь улыбка чё откуда и куда - тока нет схемы данной машинки)
Shadoweye81, - я не по бытовухе - а потому прошу помощи, а ты сразу блок - этот ещё проверить надо!
Люди у кого есть схемка блока - скиньте - можно в личку!
KOSTAJ12
21/06/2010 19:11
makeym, Личка
makeym
21/06/2010 20:48
Вот - мож кому пригодится!
Качество не очень - но я и такому был - бы рад! - если б дали!
Всем спасибо - особенно тем - кто действительно ХОТЕЛ памоч и памог!!!!
KOSTAJ12, тебе - отдельное спасибо! подмигивание
Щас схема есть - совсем другое дело! голливудская улыбка
P.S - У вас тут не разбежались - схемками помоч ! подшучивать, дразнить
makeym
21/06/2010 22:18
Вот здесь - К.З.
Управляющий G. на массу А1. - подскажите - о чём это говорит?
makeym писал:
makeym
21/06/2010 22:36
xarl, а по делу?
makeym, занимаясь ремонтом нельзя задавать такие вопросы. недовольство, огорчение
А по делу , что означает К.З.? Ноль? Или малое сопротивление? Чем проводились измерения, на каком пределе?
Сомнения имеются...
Dima700926
21/06/2010 22:49
makeym, это говорит о том, что ты чего-то недомерял. Какое там сопротивление по прибору и каким прибором мерял?
makeym
21/06/2010 22:55
xarl, сопротивление между G и A1 - около 3 ом.
Сомнения по поводу - с чего бы это - мотор случаем тут не при делах? или из-за чего так бывает? а то поставлю новый а причина не устранена! улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 23:57
а скока должно быть?
Dima700926
21/06/2010 22:59
Когда звонил, надо полагать, выпаивал. Тогда замени, деталь-то копеечная.
3 Ома-это мало. Имеются сомнения в моторе-проверяй мотор.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 00:04
makeym, я что то не въезжаю... бяка Как тогда понимать это?
makeym
21/06/2010 23:04
Dima700926 писал:
Ну это само сабой!
А вот про матор - как проверять - обмотку якоря и статора на сопротивление?
Dima700926
21/06/2010 23:11
Включи напрямую.
makeym
21/06/2010 23:14
xarl, я в своей жизни всего три блока сделал - один по питанию,второй сигнала подтверждения закрытия замка небыло, и лыжовый выгорание релюх - вот и всё - с семисторами пока дел не имел! вот и весь мой опыт! моторы - я канечно менять не собираюсь а вот всё что можно сделать в электронике - за то и берусь - и людям так-же объясняю и ваще за машины берусь неохотно(слабо сказано) - потому как все углы обассат! а обассат потому как ближайший сервис в 90км!
Иваще люди думают если делаеш телики - то можеш и холодильник починить - сделал одну машинку другу и понеслось!микроволновку - и понеслось!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 00:20
Dima700926 писал:
Включи напрямую.
если не трудно - это как?
Ладно, проехали... Разбирайся.
Dima700926
21/06/2010 23:26
makeym, да вы, я вижу, переработались сегодня. улыбка
makeym
02/07/2010 12:52
Здрасти всем! Двигатель оказался целым. Семистор поменял - изминений ноль - сгнала на управляющем электроде нет - резюки до субмодуля в норме. Заменил блок управления - машинка заработала!!! Всем спасибо!
Отдельное спасибо - ol2005, KOSTAJ12, reanimaster, ну и за - модуль - Shadoweye81 классно!
Shadoweye81
02/07/2010 13:03
makeym, За всегда пожалуйста, обращайся. улыбка
makeym
02/07/2010 13:07
Shadoweye81, спасибо - если что канечно обращусь! подмигивание
