СМА Ariston AL1256CTX не работает отжим с загрузкой | |||||||
Alex116 19/06/2010 23:37 |
Машина 1997 года. Сначала перестала отжимать, потом и вращать барабан при стирке. Вызвали мастера - сказал выбрасывать. Снял мотор - износились щетки - заменил. Барабан вращается, стирает, но на обороты отжима выходит только без загрузки. Грешил на амортизаторы - заменил - не помогло. При отжиме с бельем: начинается разгон - через 1-2 секунды прекращается - медленное вращение барабана - затем опять попытка разгона и так по кругу до завершения программы. При попытке разгона каких-то чрезмерных биений барабана нет, машина стоит как вкопаная. При этом слышны щелканья реле при начале и прекращении разгона. Посоветуйте, в чём проблема? |
Мелиор 19/06/2010 23:44 |
Alex116, дефект может быть как в элетронном модуле, так и в моторе. В Москве достаточно мастеров, которые сумеют поставить диагноз и назначить лечение. А нормальный мастер не мог сказать "выбрасывать". Его дело озвучить стоимость ремонта, а дальше вам решать, что делать |
Alex116 20/06/2010 00:01 |
Приезжал мастер из СЦ АСТАР: сказал - мотор менять, в наличии нет, на заказ, 2-3 месяца ждать; амортизаторы менять; и вообще, лучше купите новую, так как эта теперь будет ломаться постоянно. Когда мне родители рассказали про это (сам домой раньше 22 не возвращаюсь) - меня такой подход к работе удивил, так как прямой выгоды для СЦ и мастера отказываться от ремонта не вижу. Мастеров в Москве действительно много, найти "нормального" сложно. Про мотор: отжим не работает даже с минимальной (5 пар носок) загрузкой, только при пустом барабане нормально раскручивается. |
alexu 20/06/2010 00:35 |
Alex116, самое прикольное то,что в эту см надо ставить родной движок и в основном с разборки,потому что новый найти проблема,я ставил более современный в такую же(он немного меньше и намотка меньшим проводом намотана) проблема вращения двигателя была,даже в холостом ходу не убралась, пока не нашёл родной движок |
Мелиор 20/06/2010 10:02 |
Alex116, мастер, я так понял не отказался от ремонта, просто его диагноз тебя не устроил. И сазать, что теперь будет ломаться постоянно он не мог. Скорее всего вы его спросили про гарантию на ремонт, а он сказал, что дать гарантию не может, потому, что машинка старая и сегодня одно сломалось, завтра, может другое...
Амортизаторы должны туго ходить. Если ходят легко - нужно менять. Ну а про мотор уже сказали. А вообще машинка хорошая. Еще чисто Итальянская. Те Аристоны, что продаются сейчас столько не живут. Так, что на счет ремонта стоит подумать. Если корпус не сиильно ржавый и бак нигде не течет, можно было бы и вложить деньги в ее ремонт |
Alex116 20/06/2010 10:32 |
Мелиор, машина используется 3-4 раза в неделю, поэтому предложение ждать мотор 2-3 месяца равносильно покупке новой машины. Сомнения в квалификации мастера возникли после снятия мотора: между одной щеткой и коллектором был визуально видимый просвет. Новую покупать не хочу, так как качество современной продукции действительно упало (постоянно, то на работе, то просто знакомые жалуются на новую бытовую технику) и существующая машина меня полностью устраивает, да и не ржавая она совсем и бак не течет и резинки все хорошие, даже ремень родной. По мотору - не понятно: если при стирке с полной загрузкой он справляется и пустой барабан на отжиме раскручивает, стоит ли его менять? Про электронный модуль интересно: почему прекращение разгона происходит только при загруженном барабане? Нет ли там обратной связи от какого-нибудь датчика (типа весового контроля или датчика колебаний)? Амортизаторы ходят одинаково туго, и старые и новые. Брал в Айсберге, запечатанные в полиэтилен, в смазке. |
Yo_Yo 20/06/2010 10:44 |
так а щетки все таки поменяли? визуально видимый контакт щеток и ламелек колектора не означает что все в порядке
сними щетки если коротки и видны следы не гладкие а шершавые замени их и почисть лемели и зазоры между ними, может и поможет |
Alex116 20/06/2010 10:51 |
Yo_Yo, щетки заменил, коллектор почистил. |
Мелиор 20/06/2010 11:05 |
Alex116, обратная связь есть - на моторе сзади прикручен таходатчик, импульсы с него поступают на модуль и по их скважности модуль оценивает равномерно-ли разложено белье или нет. Если равномерно - включается отжим, если нет, продолжается раскладка. Но при некоторых неисправностях мотора, например при межвитковой утечки, дефект может проявляться точно также. Проверить таходатчик, а тем более мотор и модуль может только опытный мастер и лучше способом подстановки другого |
Alex116 20/06/2010 11:53 |
Мелиор, про межвитковую утечку интересно, с сети такие случаи поминаются. В наличии есть моторы Merloni и C.E.SET. Что посоветуете брать? |
zloylee 20/06/2010 16:53 |
Alex116, на этих моторах реально написано фирма мерлони? |
Alex116 20/06/2010 17:01 |
zloz, на моторе наклейка Indezco 940 M3I |
zloylee 20/06/2010 17:15 |
Alex116, я тут согласен с мелиор ты загоняешся в москве более сотни С/Ц ты просто решил сэкономить |
Мелиор 20/06/2010 17:30 |
Alex116 20/06/2010 17:49 |
zloz, написал в личку. |
Yo_Yo 20/06/2010 20:17 |
попробуй натянуть ремень очень сильно!!!! иногда помогает |
regiss 20/06/2010 20:26 |
Курнул "специалист" ? Этот модуль выходит на отжим - совсем без ремня ! ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 21:30
НЕ ВЕРЮ ! Менял много раз на моторы фирмы SOLE - без проблем ! |
alexu 20/06/2010 21:37 |
regis2,не верить твоё дело но когда движок не крутил поставил движок от W104 просто гудел(шаг ремня был другой думал если подойдёт то и ремень подберу),но потом взял на разборку такую же см подкинул движок и всё лады, стирают и пока не тревожат |
шайтан 20/06/2010 21:56 |
alexu, в моей практике было несколько подобных машин с дохлыми движками - отдавал в перемотку и после перемотки движки работают нормально, ни одной повторки |
alexu 21/06/2010 23:45 |
шайтан, всё зависит как отбалансируют якорь, не во всех городах есть умные перемотчики якорей у меня в соседнем Краматорске на НКМЗ есть всё, но туда внести и вынести проблема,а по сему дешевле с разборки найти |
