СМА Indesit WIA81(EX) нет сброса программ[РЕШЕНО]
reanimaster
23/06/2010 12:04
Вообщем картина маслом:
На всех программах машина отрабатывает без проблем. Сброс не происходит ни на одной из программ.
Ответы по похожим темам не дали положительных результатов.
S/N 604120413
pcb Low End
code: 210121467.05
M v8.5.50
UI v 2.5.0
Помогите с прошивой.
allfat
23/06/2010 12:05
reanimaster, прошивка не поможет.Странно,по похожим темам четко указывается на проблемы с ........
reanimaster
23/06/2010 12:07
allfat, ......... снимал, проверил Хотелось бы на всякий проверить память, хотя сам не уверен
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 10:08
да, и еще, забыл, в положении "0" запускается какая-то из программ, скорее 1 - 4, судя по времени
allfat
23/06/2010 12:14
reanimaster, твоя прошивка исправна.Меняй .........
reanimaster
23/06/2010 12:28
СПС, попробую, заменить, хотя уверен что исправен, посмотрим
allfat
23/06/2010 12:30
reanimaster, хочешь шить,на шей
Alex-Zaicev2008
23/06/2010 14:41
исправлен попробуй!
Мелиор
23/06/2010 15:08
reanimaster, только что была такая тема
http://monitor.espec.ws/section7/topic152557.html
reanimaster
23/06/2010 16:43
Мелиор, Мелиор, я эту тему изучил, пока что по нулям, .......... менял - тоже "0".
Alex-Zaicev2008, попробую.
virmeshter
23/06/2010 17:07
reanimaster, а ты в каком положении прибора замерял сопротивления между средним и боковыми?
reanimaster личка подмигивание
reanimaster
23/06/2010 17:27
Alex-Zaicev2008, не спасло....копаем дальше...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 15:33
virmeshter, м/у средним и боковыми
reanimaster
23/06/2010 18:33
virmeshter, Мелиор, Dima700926 спасибо, завтра отпишусь
reanimaster
25/06/2010 14:47
Короче победил. Пока не убрал ................. и не дождался. (замена положит. результата тоже не принесла). Всем спасибо. Конечно поюзаю ещё, пока что без сбоев.
Мелиор
25/06/2010 16:10
reanimaster писал:
Значит плохо изучил подмигивание
Да что ж это такое-хоть бы раз этот несчастный ......... попался! подшучивать, дразнить
virmeshter
26/06/2010 00:29
xarl, еще попадется подмигивание У меня несколько раз было.правда не припомню на каких сма и что именно не работало... голливудская улыбка
Мелиор
26/06/2010 08:28
virmeshter писал:
... и был ли это ......... смех
virmeshter
26/06/2010 09:15
голливудская улыбка Точно
reanimaster
26/06/2010 09:33
Хотите верьте, хотите нет, но работает!!! недовольство, огорчение .
Значит течет, зараза... подшучивать, дразнить Настораживает только то, что при замене ничего не меняется, как я понял...
Мелиор
26/06/2010 14:31
xarl, нет, на той, что я ремонтировал, я впаял другой
Я по этому случаю...
reanimaster
26/06/2010 18:10
xarl, Поигрался с емкостями, номиналами, типами - ничего не меняется - убираю - фунциклирует недовольство, огорчение
Мелиор
26/06/2010 18:25
Я ставил ..........
reanimaster, ну и наплюй! Хотя... интересно бяка Надо будет при случае поэкспериментировать.
Мелиор
26/06/2010 22:16
А я тут ща почищу
Dima700926
30/06/2010 20:09
Сегодня проэкспериментировал с модулем. Селектор живой, кондюки менял, убирал полностью, на ноге проца - скачки 2.3-4.8 в. Ничего не менялось до тех пор, пока не соскоблил монтажный компаунд под кондюком. Стало ровно 4.97 при питании 4.99. Если лишнего написал, почистите.
SergeyNZ
01/07/2010 23:11
Не ожидал, но попал ... - хоть возвращайся ...
