сма BOSCH Maxx wfl245s не запускается мотор
юргенс
27/06/2010 16:32
При отжиме мотор начал раскручиваться до очень высокой скорости. После отключения и послед. включения не запускается, наблюдается явная перегрузка и из мотора идет характкрный "запах электричества" недовольство, огорчение Снял двиг. с машины. Щетки нормальные. Подключил последовательно статор-ротор к сети - работает чудесно. Сопротивление таходатчика всего лишь 4,2ом и между одним его выводом и корпусом двиг. 4,3ом, другим 8,3 ом. По-моему это не нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2010 17:38
virmeshter
27/06/2010 16:45
юргенс писал:
Так оно и есть подмигивание
юргенс
27/06/2010 17:18
А какое сопротивление таходатчика должно быть? И я так понимаю, что с корпусом двиг. он не должен вообще звониться?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2010 18:19
virmeshter
27/06/2010 18:27
юргенс, правильно понимаешь подмигивание
юргенс, профиль чист равнодушие
юргенс
27/06/2010 19:09
Спасибо Virmeshter. Попытаюсь перемотать. Остается надеяться, что не накрылся блок управл.
