См.BOSCH was24440oe01fd8911 201306 Два писка.ЗАКРЫТА
Vehfljdbx
30/06/2010 09:07
см. "BOSCH" was24440oe01fd9811 201306 s/n489110255712013063 При нажатии старта раздаётся двойной звуковой сигнал.Машина была оставлена для стирки без присмотра.По приезде на дисплее индицирует 2,40,хотя процесс стирки был закончен.Кода ошибки не выдает.Не знаю,что означают два писка.Подскажите?
cybe
30/06/2010 10:32
regiss
30/06/2010 10:35
sergofan писал:
В данной С/М два audible signal: “beep beep" означают невыполнимую функцию
sergofan писал:
Она в памяти хранит такой "архив", что ОГО-ГО !
Не менее шести последних ошибок + ошибки возникшие в каждой отдельно взятой программе !
Так что, входи в сервис и там будет всё как на ладони....
Vehfljdbx
30/06/2010 12:03
regis2, Прошу извинить,но с" бошами" сталкиваюсь редко,а по-сему не знаю входа в сервис.Если есть возможность помоги.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 13:08
cybe, Пробовал .Не помогает.Селектор программ переключает,время меняется,обороты также.На любой программе при нажатии на старт двойной сигнал.
Vehfljdbx
09/07/2010 19:28
Для всех! Машинка гарантийная, поехала на сервис.cybe, regis2, Большое спасибо за помощь в определении дальнейших действий.
