СМА Zanussi F805N не отжимает
Zak-r2
01/07/2010 16:24
Визуальный осмотр механических повреждений не выявил, на маленькой дочерней плате имелся белый налет в некоторых местах.
Плата промыта спиртом, проблема не решилась.
Пропай "дочки" не помог.
Проверил тахогенератор исправен, магнит на месте импульсы идут.
Двигатель (там стоит mca 30/64 - 148) прозвонил, все в норме, щетки исправны.
Семистор менял (тип сейчас не вспомню), не помогло.
Все, что написано на блоке управления, это два номера
07404014.00
11261135
С удовольствием продолжу ремонт, но нет схемы.
regiss
01/07/2010 16:28
А со схемой начьнёт отжимать ?
Zak-r2
01/07/2010 16:33
regis2 писал:
Как миленькая начнет, не сомневайтесь
cybe
01/07/2010 17:07
Zak-r2, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html исправляем - иначе удаляем
Рифат
01/07/2010 17:12
Zak-r2, а чаво эта програмисты вдруг в машинках начали лазать?
Мелиор
01/07/2010 19:01
grifat писал:
Попробую угадать.
Зарплату не платят, дети маленькие, стирать надо, жена запилила, а руки растут из туловища, а в детстве собирал детекторный приемник и раз разбираюсь в компьютерах, что гораздо сложнее программатора СМА, значит и здесь разобраться сумею...
Так?
Zak-r2
01/07/2010 21:19
2Мелиор: Не угадал, я эмбедер, электропривод в политехе закончил, в детстве я такие штуки собирал. Детей у меня нет (хотя, кто знает) но зарплату платят.
2cybe:Исправил
regiss
01/07/2010 21:57
Zak-r2 писал:
Похвально классно! , только по принципу действия это очень далеко от С/М Zanussi F805N ....
А по существу вопроса следующее :
1. О какой схеме ты говоришь ? Если о С/М, то получишь без проблем. Если о схеме комбинированного командника, то это не сюда, надо обращаться в итальянскую фирму ELBI.
2. Для того, что бы С/М вышла на отжим, нужно несколько условий. Одно из них, сигнал на проце - "пустой бак"....
Zak-r2
01/07/2010 22:01
Для начала хочу пройтись по С/М
В Elbi уже написал, если не ответят (не поймут мой английский) займусь реверсинженерингом недовольство, огорчение
Мелиор
01/07/2010 22:29
Zak-r2 писал:
Zak-r2 ты забыл перейти на русский улыбка
А мастера вызвать было бы быстрее, проще и в конечном счете дешевле
Zak-r2
01/07/2010 22:43
Там, где эта машинка сейчас мастеров точно нет, там и с обычными людьми трудно, везти ее в более оживленные места не представляется возможным.
crush
01/07/2010 23:22
Необычные люди,глухие места,о которых человечество и не догадыватся,туземцы что-ли
А электричество там есть?
Dima700926
01/07/2010 23:25
Zak-r2, они поймут, но не ответят. улыбка Проверь питание для начала. А спиртом лучше изнутри, чтоб не скучно было, сполоснуть. смех
crush
01/07/2010 23:30
Мелиор правильно советует.
Намедни человече,по образу жизни - электрик,решил просто поменять подшипники.А что,плёвое дело он же ЭЛЕКТРИК.Поменял улыбка и молодец.У мастеров работы прибавилось.
Неправильно установленная манжета (для чего-то снятая при этом,речь идет об Ардо с крестовиной) взяла и потекла.И почему-то на двигатель.А он почему-то взял и сгорел.А когда горел,немножко ненужного электричества просочилось на модуль,и его родимого - за упокой.
Dima700926
01/07/2010 23:33
А в оживленные места можно просто модуль привезти. голливудская улыбка
Zak-r2
02/07/2010 07:23
Dima700926 Питание обязательно проверю если у меня С/М появится.
Zak-r2
05/07/2010 09:33
Ну вот, прошло три дня в итоге я получил 0 сервисмануалосв, 0 дельных советов, 3 глупых вопроса.
мастер см
05/07/2010 10:42
Zak-r2, Не правда , один дельный совет ты получил.И ничего не предпринял по этому поводу.
Zak-r2
05/07/2010 11:38
мастер см Это какой? Не чинить самому, а возить части стиральной машины в город за 2000км? Спасибо, но мне это не подходит.
Dima700926
05/07/2010 14:22
Zak-r2 писал:
Проверил, эмбеддер?
Zak-r2
05/07/2010 16:39
Ка проверять питание если нет С/М, методом тыка?
Dima700926
05/07/2010 19:52
А как ее ремонтировать, если ее нет?
regiss
05/07/2010 19:55
Dima700926 писал:
помираю со смеху!
Dima700926, зачёт классно!
мастер см
07/07/2010 18:56
Zak-r2, Нет не этот, читай внимательно.И действительно как ее ремонтировать если ее нет.
Роман234
08/07/2010 17:34
Кстати да.. тема реальная насчёт схемы принципиальной, я перлопатил уже весь сайт и интернет, но схемы на командный аппарат от zanussi f805n так и не нашёл. кое как с трудом нашел принципиалку на переферию (выклаываю).. но этого не достаточно для меня например. так-как всё проверил, остался командник. А на него в инете шиш поголовный недовольство, огорчение
Zak-r2
08/07/2010 17:39
Роман234, Из Elbi мне пока не ответили
Мелиор
08/07/2010 18:23
Zak-r2 писал:
Они ответ сочиняют
