СМА "LG WD-80250 NUP" Не верное исполнение програм
teres_vl
01/07/2010 17:33
Собственно, начал тему, чтобы убедится в своих выводах или..
СМА LG WD-80250 NUP.
Пришла с симптомами "мигают все индикаторы".
Нашел причину- диоды, которые в параллели обмоткам релюшек. 2- в коротыше, остальные- в обрыве. Соответственно, нет +12V на выходе интегрального стабика Заменил диоды, стабилизатор 7812, УЛН-ку- машинка завелась, но:
- набирает воду до нужного уровня, только в режиме "хлопок" и только "по умолчанию" (причем набирает правильно. Сначала через лоток предварит. стирки, затем-через основной).Если включить любую опцию, или изменить обороты отжима, то все, как ниже.
-в любом другом режиме- набирает через лоток пред. стирки до минимального уровня (вода едва показывается в отверстиях барабана), дальше- стирка с малым количеством воды . Затем- слив и .. пауза, после, которой мпигают светодиоды "полоскание+" и "удаление пятен" (см. http://monitor.espec.ws/files/p2110630_106.jpg )
- режим " полоскание+отжим" отдельно включается. Уровень воды-нормальный, но набор идет только через один клапан, через отсек предв. стирки, т.е. кондиционер не смывает.
- отжим- без проблем.
Вся периферия- рабочая (подкидывал блок от LG WD-80180Т-все работает без проблем.)
По моему мнению- слетела прошива, но вдруг я ошибаюсь.
chertokm
01/07/2010 19:49
аналогичный дефект был вчера диоды у реле стаб12в пос ле всех проверок 2 м.сх 2004 полу дохлые а прац полный короткий.у тебя прац вроде целый попробуй заменить 2004 может не правильно переключают .после каждого ремонта эл схемы для проверки подставляешь блок в машину или проверяещь на столе ?
KOSTAJ12
01/07/2010 21:02
teres_vl писал:
Ошибаешься - ППЗУ служит для записи текущих показаний, можешь подкинуть другую прошитую FF,а некоторые вообще без ППЗУ запускаются. В твоем случае процентов 70 - проц.
SergeyNZ
01/07/2010 23:32
teres_vl писал:
Означает ошибку ...
Подключение слива правильное? (см. инструкцию)
Ещё не было по LG слёта прошивок в моей практике.
Греет-ли воду - второй вопрос
Dima700926
01/07/2010 23:35
Можно просто ЕЕПРОМ поменять, что убедиться, что проц мертвец .
teres_vl
02/07/2010 14:33
Доброго времени суток и Спасибо Всем откликнувшимся.
На этой СМА стоит блок управления 6871EC9132A-один из не многих, выполненных на микроконтроллере TMP87CH46N, где нет микросхемы ЭСППЗУ- 93С46. Посему все более убеждаюсь, что вся бяка в проце. Т.к. сигналы с проца доходят до каждого из клапанов, остальная периферия- живая, вода также нагревается. В довесок менял кварц, проверил питание проца на наличие "мусора", тактирующие имп. 100Гц- имеются. На всяк случай еще махнул TC4069UBF- все та-же "песня". Вошел в тестовый режим, но у меня нет пошаговой расшифровки теста (если кто имеет- прошу скинуть). Шаги индицируются последовательным погасанием линейки светодиодов. Первые 4шага, как я понял,- тест двигателя на разных режимах.
regiss
02/07/2010 14:57
teres_vl писал:
Держи...
teres_vl
05/07/2010 15:29
regis2, Гранд мерси.
Есть только одно сомнение: checking point №5 и 6- идентичны. Вероятно один из них должен быть "Inlet valve for pre-wach and inlet valve for main wash operation". Во всяком случае, у меня получается:
-чек-поинт №4> +5V управление с проца>ULN2004>triac>клапан предв. стирки=О.К.
-чек- поинт №5 = нет управления с проца ни для одного из клапанов.
-чек-поинт №6> +5V управление с проца>ULN2004>triac>клапан основной стирки =О.К.
Все остальные-согласно таблице.
Всё более грустно становиться. Видимо-таки "профессор выжил из ума". клоун
На "лыжах"- первый случай. шок
regiss
05/07/2010 18:41
teres_vl писал:
Это же турецкая машина.
А турецкой документации доверять на 100% никогда не можно.
Вот с похожей модели (может так тебе будет спокойнее).
regiss
06/07/2010 21:23
teres_vl писал:
-чек- поинт №5 = нет управления с проца ни для одного из клапанов. -чек-поинт №6> +5V управление с проца>ULN2004>triac>клапан основной стирки =О.К.
Сегодня делал LG WD10130N (тоже "турок"). Вспомнив эту темку, специально, зашёл в тест и прогнал его пошагого...
Всё 1:1 как у тебя !
В пятом шаге воду не заливает совсем !
reanimaster
06/07/2010 22:21
У этой модели после кз ТЭНа на корпус провоцирует помешательство.
teres_vl
07/07/2010 16:02
Еще раз, Спасибо за внимание к теме. По поводу к.з. ТЭНа на корпус- интересное замечание, надо учесть на будущее, но, в данном случае, с ТЭН -все в порядке.
Коллега тоже ковыряет модуль от LG WD10130N, но с другой проблемой. Если не вылечит- отдаст на донора. Тогда замена проца расставит точки над i. А пока- ждем-с. недовольство, огорчение
