СМА Ariston ALS109XEU ошибка F03
fad
02/07/2010 15:32
Изначально выгорел симистор замка, микруха питания L4949. Погорание микрухи привело к пробоям проца и подыханию памяти (93с86AN). Заменил всё! Память поставил АТМЕЛовскую, залил в неё исправную прошиву той же версии цифра в цифру. Теперь на любой программе: сработка замка, молчание, потом врубается помпа и 3 моргания, т.е. F03. Проверил NTC, сопротива = 7к7, подкинул вместо него резистор на 20к - результат тот же. Проверил резистор R66=10k на модуле, кондёр С18 - живой. Я в ступоре, мужики!!!! Подскажите чё я не так делаю? Засада какая то, туплю на месте!!!
vrybalkin
02/07/2010 16:42
Для любознательных - микросхема 93С86 Атмеловского производства не совсем одно и тоже что микросхема 93С86 Микрочиповская - это просто несовместимые аналоги, у них разная внутренняя организация и структура построения. А в аристонах и индезитах стоит как раз микрочиповская. программаторами они прошиваются без проблем обе а в стиралках переписывание информации заточено под MicroChip-повский вариант.(ОТВЕТ НА ФОРУМЕ, БЕКАСА)
телевизор
02/07/2010 17:47
vrybalkin писал:
немного подправлю-не микрочипвская а фаирчилдовская
коллеги будьте точнее.
ведь автор спросит в магазине-нужна микросхема 93С86 микрочиповского производства .его там же и засмеют.
а спросит -нужна 93С86 фаирчилдовская.скажут таких в магазине не бывает,а бывает близкий аналог атмеловского производства.
vrybalkin
02/07/2010 18:37
телевизор. Спасибо за подсказку.
fad
02/07/2010 19:07
думаете вся замарока в памяти?
Dima700926
02/07/2010 20:33
Не обязательно, но может быть как здрассьте. Там, вроде, ногу ORG, которая пустая, надо на массу сажать. Начать стоит с этого, а так могут быть и дороги на модуле.
fad
03/07/2010 20:19
Dima700926, дорожки на модуле проглядел под лупой вроде все, замеры показали нет обрывов. Есть память ST93c86, но понька её шьёт с ошибкой контрольной суммы, пробую подбирать внешнее напряжение. Ну и АТМЕЛовскую 6-ю ногу посажу на корпус, бум пробовать, нет у нас 93с86AN.
Bakut
03/07/2010 23:18
ST должна работать(если зашита без ошибок),
pome-sergei
03/07/2010 23:25
fad, а модулек то какой UNI - ST или FE ?
crush
04/07/2010 16:56
fad, модуль короткий или длинный?
cybe
04/07/2010 17:10
pome-sergei, crush, а что это даёт и в чём разница подключения EEPROM?
crush
04/07/2010 17:19
cybe, на длинном - атмел прошивается как рекомендуется в разделе прошивок ( или как указано выше),
на коротком - аналогично смех как написано в разделе прошивок,но уже нужно причепить улыбка конденсаторы.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 18:21
Другими словами ,читая тему прошивок с самого начала и очень внимательно,можно обойтись без родной FAIRCHILD
cybe
04/07/2010 17:27
Счас смотрю на Ariston FE - кондёры имеются, даже с fairchild. EVO-I было очень мало, но и с Атмел проблем вроде как не было
Dima700926
04/07/2010 18:48
Без родной обойтись можно, и кондюки на модуле обычно стоят. Понька иногда не шьет без такой обвязки, выдает ошибку, особенно, если она на "пяти проводах".
fad
05/07/2010 13:34
pome-sergei, модуль FE, длинный
cybe, у меня по 2,3,4 ногам на корпус стоят резюки, R73, R74, R83. Раздел прошивок прочёл внимательно, зашил одну микруху на 16, другую на 8 бит,через час пойду пробовать ставить модуль, отпишусь потом. Настораживает величина сопротивы термодатчика (7кОм)
телевизор
05/07/2010 13:55
fad писал:
при комнатной температуре датчик должен показывать 22-25 ком
fad
05/07/2010 16:53
телевизор, так и должно быть, согласен, вообщем пошёл модуль, АТМЕЛ прошил как 8 бит и ORG на корпус. Осталось заменить термодатчик. Благодарствую всем, кто откликнулся!!!!!
телевизор
05/07/2010 18:55
fad писал:
а как узнал что модуль пошёл?подкидывал исправный датчик и всё работало?
fad
06/07/2010 14:37
телевизор, подкинул резистор на 20к вместо датчика. В принципе модуль заработал и с неисправным датчиком, токмо ТЭН не включал, ибо 7кОм - это очень горячая вода.
