Посудомойка Ardo LS 9212ED при включении пищит 3 раза
migrace
10/07/2010 18:47
После последней мойки посуды как всегда выключателем выключил машинку. Уже 2 мойки до этого произвел с включенным датчиком, который показывает что мало соли.
Сегодня засыпал 1,5 кг соли, включаю, а она начинает пищать сериями по 3 раза и ни одна лампочка не горит, номер программы тоже не горит. Хотя при самом нажатии на кнопку включения, на экране, где номер програмы, видно что на долю секунды высвечивается 00 и сразу гаснет.
Посоветуйте что можно сделать. недовольство, огорчение
ПС. До этого иногда была проблема ошибки Е1 (при этой ошибке тоже пищало по 3 раза), решалась повторным запуском программы, а так все было хорошо.
regiss
11/07/2010 11:58
migrace писал:
Для начала попробуй сделать сброс т.е. нажать и дежать нажатой кнопку Старт более 7-и секунд.
migrace
11/07/2010 20:30
Спасибо за совет, но к сожаления не помогло. Кнопки не горят, не издают звуковых сигналов при нажатии. Вообще если б не пикала, то я бы подумал что она вообще не реагирует на включение. Не может это быть связано с тем что я замного соли засыпал (1,5 кг)?
Посоветуйте что можно ещё посмотреть?
migrace
13/07/2010 13:39
Думаю попробовать достать соль из резервуара... Стоит ли попробовать или не поможет?
migrace
15/07/2010 19:16
Сегодня носил блок Мерлони к мастеру, он что то там говорит смотрел и делал, но в итоге, после того как мне отдал назад, проблема осталась.
Для больше наглядности выложил на ютуб неисправность, посмотрите, может будут у кого-то мысли что делать?
http://www.youtube.com/watch?v=Gy23oNnV-bk
(Пищит громко, на на видео слышно плохо...)
migrace
15/07/2010 20:40
На всякий случай S/N: 20030500189-016105011-03
Vehfljdbx
15/07/2010 21:53
migrace, В какой-то момент у тебя промигнул красный индикатор похоже что-то на J.Второй сегмент не разглядел.Проверь питание 5 и 12 в.
Vehfljdbx
20/07/2010 09:26
migrace, При повторном включении промигивает второй сегмент точно также,как и первый.
migrace
20/07/2010 20:10
Да они одинаковые, я сначала думал что это 00 (два нуля) выбивает.
Vehfljdbx
20/07/2010 20:46
migrace, Так ты что-нибудь прозвонил?
migrace
20/07/2010 22:44
Я только относил блок управления к мастеру, о чем писал выше... Напишите подробнее что нужно прозвонить?
Vehfljdbx
20/07/2010 22:50
migrace, Выложи фото модуля с о стороны деталей и пайки.
regiss
20/07/2010 23:10
sergofan писал:
умора
И что ты с этими фотками модуля BITRON будешь делать ?
constan
20/07/2010 23:25
regis2 писал:
sergofan писал:
умора
Стрелочкой покажет migrace, что нужно прозвонить. классно!
migrace
21/07/2010 12:00
Вот сегодня сделал фото, конденсатор коричневый 334К мастер, вроде поставил новый... видны следы пайки...
Вот линк на большое разрешение
http://i295.photobucket.com/albums/mm160/tol42939/Ardo.jpg
cybe
21/07/2010 13:29
migrace, так он вроде стоит параллельно питанию, т.е. фильтр
Sanyakrm
23/07/2010 22:53
проверь все симисторы!
migrace
31/07/2010 15:15
Короче после проверок двумя мастерами все сходятся во мнении что проблема с процессором и нужно менять весь блок.
Скажите, может кто знает, выгодно ли менять или сразу брать новую машину с гарантией? Сколько может стоить такой блок в дол.? Можно ли что-то выручить за старую машинку без блока, в смысле сдать на запчасти...?
Мелиор
31/07/2010 15:16
migrace, а почему бы эти вопросы не задать тем двум мастерам, которые видели эту машину?
migrace
31/07/2010 16:56
один мастер занимается ремонтом телевизоров, второму я давал просто сам блок... говорил что узнает сколько стоит поменять блок, только не сказал когда точно ((
smv2012
01/08/2010 01:18
стоит модуль 47 фунтов + 4.7 какое-то неполное тестирование + доставка из англии до 45 фунтов
migrace
25/07/2011 00:42
короче продолжение истории. привезли новый блок управления за 100 дол. ждал 4 мес. недовольство, огорчение
Подключил вроде нормально работает, но тут всплыла старая проблема. Ошибка E1.
После установки нового блока включил набрало воду и остановилось - Е1. Выключил-включил машинку и снова старт программы - вроде пошло нормально (включал просто полоскание на 11 мин).
Дальше старт программы по новой и снова после набора воды Е1.
В дальнейшем включал выключал многократно результат тот же - после набора воды останавливается и показывает ошибку.....
Такая же проблема была и до поломки блока управления. Работала через раз. Вызывал ещё раньше 2 раза мастеров из оф. сервиса нашего города. По их словам они ее первый раз видят, больше по стиралкам работают. Машинку просто разбирали, снимали кожух. Одно что проверили - думали залип пенопластовый датчик аквастопа, но я его отсоеденил и провода закоротил для исключения залипания. Выглядило что мастер пришел чуть посудомойкой подвигал разобрал - начала работать. Ушел - поработала немного, дольше постояла и опять постоянно выдавала Е1.
На вход давление нормальное, кран открыт, сеточку чистил, шланги не перегнуты.
Самослива вроде нет, шланг слива поднял повыше напрямую в умывальник. Воды в поддоне нет.
Посоветуйте что можно ещё проверить?
regiss
25/07/2011 09:05
Е1 - это ошибка наполнения.
За отведённое время проц не получает от прессостата сигнала - ПОЛНО.
В зависимости от модели, данные П/М комплектовались впускным клапаном с водомером (flowmetter). Если при наборе воды нет сигнала от водомера, то тоже будет ошибка Е1, но очень быстро, примерно через 5-10 секунд.
migrace писал:
Вот и проверяй сигнал "Полно" от пресса и импульсы от водомера (если он в данной модели имееться).
migrace
25/07/2011 16:31
Ошибка Е1 возникает после прибл. после истечения 1,5-2 мин набора воды. Так что похоже что пресостат.
Сегодня разобрал п/м, трубку которая идет к пресостату продул, когда дую в него то слышно 2 щелчка.
Также на нем есть винт регулировки. Стоить ли его покрутить? От пресостата отходит 4 провода, как его правильно прозвонить?
regiss
25/07/2011 16:55
migrace писал:
Прозванивать надо на контактах модуля.
При первом щелчке прессостата (при условии, что микрик двери в положении "замкнуто") должно звониться накоротко :
migrace
25/07/2011 17:25
Спасибо, прозвонил все нормально.
Снял трубочку с преостата из нее пошла вода, долго сбегала. Несколько десятков раз подул в преостат чтобы разработать контакты реле.
После этого прикинул, что резиновый шланг который одевается на преостат на конце был сильно расширен и хомут возможно плохо держал уже. Обрезал шланг, посильнее зажал хомут.... И УРРА!!! Все заработало ))) Незнаю что именно помогло, но факт что работает )
Спасибо Regiss за наводки классно!
