РЕШЕНО СМА Indesit wixl 105 Не включается
Назарий
13/07/2010 07:21
Добрый день! Помогите пожалуйста с этим аппаратом. В квартиру пришло вместо 220, 380. На плате погорели симисторы, пару резисторов. Их наминал я смог разобрать, а вот одного варистор не получилось его разорвало с обоих сторон. Помоги вычислить его параметры. Обозначение на плате RV3. Или если можно мануал. Всех большое спасибо.
телевизор
13/07/2010 07:42
на плате все варисторы одинаковые. посмотри рядом.
Рифат
13/07/2010 09:45
заменой пары резисторов и варистора дело не закончится
Назарий
13/07/2010 10:36
возможно не закончиться, а вдруг!!!!! Там есть еще маленькие варисторы к275, а этот один большой!!! Если разница только в размере то это хорошо такие у меня точно есть, а если другой то даже не знаю.
Рифат
13/07/2010 10:45
Назарий, а по цвету что,не будешь их выбирать что ли?
Назарий
13/07/2010 11:04
По цвету нет, а вот размер меня смущает!!!!!! Ну если размер роль не играет, будем пробовать.
Рифат
13/07/2010 11:08
ты точно про варистор говоришь??? гы-гы
RV3 по размеру больше остальных (10К275, остальные 05К275).
Назарий
14/07/2010 08:25
xarl писал:
Спасибо большое!!!!
заи2
14/07/2010 08:57
Назарий.RV3 это 10D431k включить можна и без него все должно работать
заи2,
Проверить можнО и без него, а вот оставлять без него нежелательно.
Назарий
14/07/2010 11:27
Спасибо вам огромное!!! как поставлю отпишусь!!!!!!
Назарий
14/07/2010 18:04
10K275, 05K275 в данный момент я не смог достать, взял 10K431 и 07K431 по параметрам так глянул вроде аналог!!!
Vehfljdbx
14/07/2010 20:39
Назарий, Только при получении 380 вылетит все,что можно и нельзя.
cybe
14/07/2010 20:48
Назарий писал:
Сразу видно "мастера" гы-гы Модуль ещё не запустил, а всё в поиске самых важных элементов, да к тому же "аналог" на такую напругу, которой в домашней сети просто не существует...
TVR 07431, TVR 10431 преспокойно стоят в модулях и у меня имеются прозапас... подмигивание
юра1978
14/07/2010 22:12
cybe
14/07/2010 22:16
юра1978, свистун... подшучивать, дразнить
cybe
14/07/2010 22:42
xarl, а чем открывать аналоги варисторов.ods ?
OpenOffice. orq
Назарий
15/07/2010 22:21
привет, всем!
Спасибо всем, кто откликнулся!
поменял варисторы, машинка запустилась, но когда вставляю в режим стирки запуск не происходит. мигает на панели машинки что не закрыта дверь.нашел сгоревший smd резистор, номинал не могу разобрать то ли 155, то ли 195, который находится на 23 ноге 6433662с01. Помогите разобраться!!!!!!!!!!!
alexu
16/07/2010 00:12
вообще то 561
Назарий
16/07/2010 08:33
alexu писал:
вообще то 561
ХХ-ХА-ХА!!! Точно, а я наоборот смотрел!!!!
crush
16/07/2010 09:58
Даже если поставить 195, всё равно должно работать
cybe
16/07/2010 12:36
crush писал:
На Мегомах, практически, ничего не упадёт и соответсвенно. на управляющий ничего не придёт
Назарий, 23 нога - это входной порт проца, используется для контроля. 561 там и в помине не было...
alexu
16/07/2010 19:33
cybe писал:
на EVО-2 23 нога управление симистором замка, а не для контроля подмигивание
телевизор
16/07/2010 19:55
alexu писал:
cybe писал:
ну это можно поспорить.
я по памяти скажу что 42 нога проца управляет симистром замка.
максим 0203
16/07/2010 20:01
телевизор, стопудово 23 нога -это вход контроля с ДУ
alexu
16/07/2010 20:16
вот блин жара не в ту сторону посчитал ,но и Назарий, тоже посчитал видать не в ту сторону, голливудская улыбка
телевизор
16/07/2010 20:24
alexu писал:
спишем на жару(действительно жарко как в Африке)
Назарий
16/07/2010 22:00
Привет всем!!!! Тут без меня так жарко!!! Расскажу куда эта нога идет. Если считать проц в одну сторону то 23 нога, а с другого конца 42. У меня проблема в том что не видит что дверь машинки закрыта, вот я и перерыл цепь от двери до проца. Эта нога идет на симистор двери через smd резистор который я не смог рассмотреть маркировку. Его параметры колебались от 1 до 1,8 МОм. По совету alexu решил поставить 561. Завтра пойду пробовать!!!! Еще раз всем спасибо!!!
Назарий, 42 проверил? А то может не стоит и рыть?
телевизор
17/07/2010 06:08
Назарий писал:
нет уж дорогой. ты определись как считать ноги у процев.
так не пойдёт (или 23 или 42)
читай ЕСКД или datasheet на крайний случай.
cybe
17/07/2010 06:48
телевизор писал:
...читай ЕСКД или datasheet на крайний случай.
стопудово
Назарий
17/07/2010 11:35
Добрый день!!!!! Пришел я эту жару потушить!!!! По поводу проца: datasheet не смог найти но скажу так, на плате возле проца есть две цифры 1 и 4. Включив логику я так понял что это стороны проца т.к четыри стороны у проца. Соответственно посчитал со стороны где написано 1 и насчитал 23 ногу. На ней как я и говорил сгорел резистор. Послушав совета alexu заменил на 561.
Аппарат вернулся к своей жизни!!!!!!!! Всех большое спасибо!!!! Отдельное спасибо alexu!!!!!
cybe
17/07/2010 12:32
Назарий, свистун подшучивать, дразнить
Назарий писал:
...на плате возле проца есть две цифры 1 и 4. Включив логику я так понял что это стороны проца т.к четыри стороны у проца. Соответственно посчитал со стороны где написано 1 и насчитал 23 ногу.
гы-гы
Назарий писал:
От балды сгорел что ли?
alexu
17/07/2010 20:37
Назарий писал:
Назарий, то не 4, а стрелочка начало отсчёта подмигивание сам на ней купился
cybe
17/07/2010 21:18
Считаем стандартно слева-направо от среза
alexu
17/07/2010 21:49
cybe, пора веник брать в руки голливудская улыбка
Назарий
18/07/2010 07:35
Пардон ребята!!!!! У меня она как цифра 4, а не стрелка!!!! Тогда 42 нога!!!!!
