СМА Ariston AVSD107EX зависает на отжиме
dim777m
14/07/2010 10:17
Привет, коллегам!
Очередная заморочка. Вылечилась заменой модууля.
Снятый доставшийся в наследство модуль хотелось бы полечить.
Но терзают смутные сомнения.. неужели проц дурит ?
Намекните что-нибудь!
замена прошивки не катит. Питание в норме - в БП новые детальки.
Рифат
14/07/2010 10:22
а подробней?
телевизор
14/07/2010 10:33
dim777m писал:
Привет, коллегам!
а кроме прошивки что делалось?
и почему заменил плату?
dim777m
14/07/2010 10:36
подробней будет так:
машинка проходит всю стирку и с зависает на последнем отжиме - крутит не останавливается.
Если включить отдельно отжим - завершает нормально.
замена прошивки и инспекция БП к желаемому результату не привели. Модуль 215009137.00
Поменял модуль - все Ок.
Но физику процесса так и не понял.странно как-то. Спать по ночам не могу. В ЧЕМ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ?
Пока писал пришла мысль: может тиристор перестает закрываться....перегрев небольшой и т.д.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 11:37
плату поменял потому что со старой плохо работает.
Рифат
14/07/2010 10:39
Дурная мысль--быстрая гы-гы
Что у нас проверенно было по цепи ТГ?
dim777m
14/07/2010 10:40
только не пинайте, буквоеды - тиристор - симистор - смысл понятен?
Рифат
14/07/2010 10:42
Что тебя пинать то- и так по ночам не спится тебе,кудаж ещё больше то? гы-гы
НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ИЛИ КАК НА РАСКЛАДКЕ?
dim777m
14/07/2010 10:45
крутит на высоких оборотах.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 11:47
а что цепь ТГ ? она или работает, или не работает.
Рифат
14/07/2010 10:48
как на отжиме?
dim777m
14/07/2010 10:50
как на отжиме что ?
начинается отжим раскручивается и не останавливается.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 11:56
забыл сказать: при нажатии на сброс - останавливается.
так что симистор отпадает.
Рифат
14/07/2010 10:58
dim777m, может тебе стоит вначале выспаться ,а потом писать в форуме? из тебя что надо всё выдавливать что ли по словам? бяка
Пишешь вначале--"зависает на отжиме"
потом-"крутит не останавливаясь"
"крутит на высоких оборотах"
Первый день что ли с машинками работаешь? Объясняй всё сразу--барабан может крутится перед окончательным отжимом на более высоких оборотах,чем стирка,но ниже чем на отжиме. Вот и пойми ,на каких именно оборотах у тебя она зависает.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 10:59
на отжиме получается может крутить бесконечно долго? Сколько ждал?
dim777m
14/07/2010 11:02
ладно, пишу еще раз.
машинка замечательно выходит на окончательный отжим и пустая и с бельем.
крутит на самых высоких оборотах на отжиме и не останавливается.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 12:06
крутит минут 20 - больше не ждал.
Рифат
14/07/2010 11:22
dim777m, а при изменнеии выбора оборотов на селекторе реагирует адекватно?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 11:33
тьфу ты селекторе улыбка на дисплее улыбка
dim777m
14/07/2010 12:58
все совершенно адекватно. Сам не понимаю.
на сброс реагирует. Отдельно отжим выполняет.
Может, банальная наука о контактах...
уже прошло полгода как. повторов не было -машинка нормально работает с другим модулем.
теоретически может плыть ячейка памяти в ОЗУ процессора, что приводит к зависону на определенном участке программы.
cybe
14/07/2010 14:18
dim777m, попробуй етот модуль на другой модели с соответствующей прошивой
