СМА Bosch WOR 16150 PL/03 8703001461не греет тен
chumak
19/07/2010 12:09
Всем привет . Привезли машинку поменять подшипники .
Подшипники и сальники поменял , включил - тэн не греет .
Оказался тен в обрыве . Поменял - результат тот же . На модуле все помоему нормально . Реле проверил , напряжения есть . Транзисторы управления реле исправны. Подскажите пожалуйста что еще проверить . Заранее благодарен .
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 13:13
подскажите как запустить тест.
Рифат
19/07/2010 12:14
chumak, тен начинает греть где то на 10 минуте. ждал? Цепи тэна надеюсь проверяны? а в тесте? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 12:15
NTC проверял ?
TDA72
19/07/2010 12:15
А ждал долго ? Напруга на ТЭН не идет ?
chumak
19/07/2010 12:19
Ждал напротяжении всей стирки . И быстрая стирка и на 90 градусов . Сопротивлениу NTC - 10.3 kOm
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 13:22
подскажите как войти в тест
cybe
19/07/2010 13:47
chumak писал:
Это когда либо водичка холодная под +30гр., либо в помещении столько
PS А профиль надо заполнить (откуда? и т.д.)
chumak
19/07/2010 13:53
в помещении столько
cybe
19/07/2010 14:57
Не было б вкл. нагрева на стирке, то горело бы вот так:
mas-ter
23/07/2010 11:45
chumak, сравни сопротивление термодатчика с рабочей машинки. Сдаётся оно должно быть 5 кОм.
cybe
23/07/2010 12:03
mas-ter, Нет
Рифат
23/07/2010 12:09
Вадим подмигивание
cybe
23/07/2010 12:14
Рифат, ета табл., практически, для всех бошей, а у него classixx5... подмигивание
Рифат
23/07/2010 12:30
cybe,
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 12:33
Вадим,честно говоря,не обращал. внимания ,что есть разница по сопротивлениям в NTC хммм...
cybe
23/07/2010 12:35
улыбка
Рифат
23/07/2010 12:39
Как на самсунге улыбка
Тучка
23/07/2010 12:50
А может проводку от модуля до ТЭНа проверить? Может где ча улыбка го перебили?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 09:52
Разъемчики поджать попробуй! улыбка
cybe
23/07/2010 13:00
Кстати, голимый Классикс5 от юра1978 http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p40.html . Видел и в наших магазинах такое чудо улыбка
