СМА LG WD-10200ND не вращается двигатель.
некрас
20/07/2010 15:18
Машина с прямым приводом, в момент, когда должен запуститься движок, он трогается с места и как будто заклинивает, при этом раздаётся как бы писк. От руки вращается свободно, ощущение такое, что где-то межвитковое. Разъёмы в норме, обмотки визуально чистые, тахо в порядке. Модуль на ИБП, с таким ещё не сталкивался, вскрывать пока не стал, мож у кого встречалось похожее?
Рифат
20/07/2010 16:22
С прямым приводом тоже была недавно такая машинка--тоже "пищала" . Был сухпай на модуле. Пропаял--всё стало в норме. А д.Холла проверил хорошо?
некрас
20/07/2010 19:01
grifat, "сухпай" был на релюшках? На панели изнутри есть красный светодиод, кот-й при вращении барабана мигает, чем чаще вращаешь, тем чаще мигает. Я так понимаю, это импульсы с датчика Холла.
Dima700926
20/07/2010 20:27
некрас, вплотную такой неисправностью не занимался, но, кажется, ты прав, другое объяснение найти трудно. Значит, звони обмотки.
некрас
20/07/2010 20:28
Завтра попробую вскрыть модуль, мож чего найду.
тю
20/07/2010 21:18
такая?
некрас
20/07/2010 21:19
Да, только большой кондёр один.
