СМА Hanseatic PB5512B425R ошибка Е07 -РЕШЕНО-
Spec
21/07/2010 12:40
Есть у меня коды для Hans'ы, но не для этого типа. Помогите войти в сервис и снять ошибку.
Рифат
21/07/2010 13:11
Spec, морду стиралки можно глянуть?
Spec
21/07/2010 15:43
regiss
21/07/2010 15:57
Что серия РВ, что РС, ошибка Е07 - сработал микрик в поддоне.....
Spec
21/07/2010 16:04
regis2, все верно, а как снять? Не получается в сервис войти.
regiss
21/07/2010 16:12
Spec писал:
а как снять?
из мануала:
the error indication must be reset by pressing the START button for about 3 seconds.
Spec
21/07/2010 17:21
НАжимал и держал. Ошибка сбрасывается, но при включении снова Е7. Концевик прозвонил - рабочий, контакты на концевике харошие, но всю цепочку до процессора на плате не проверил, думал, может в сервисе нужно снимать ошибку.
regiss
21/07/2010 17:27
Если мне память не изменяет, то при светящейся ошибке данная С/М в сервис не пустит....
Spec
22/07/2010 23:32
Спасибо. Тема закрыта.
