СМА Indesit wise 107X замена подшипников.РЕШЕНО.
answer
22/07/2010 16:10
В ремонте,необходима замена подшипников и сальника,
бак у нее не разборный?
крестовина не двигается,подозреваю крепления изнутри бака.
как ее разобрать?
прилагаю фото
regiss
22/07/2010 16:13
answer писал:
ЦИРК !
Dima700926
22/07/2010 16:17
классно! Зачем бак-то снимать?
answer
22/07/2010 16:18
как снять крестовину?
Тучка
22/07/2010 16:21
нужно киросинчиком залить часика на 3-4, а потом стукнуть... должна сняться, только креставину ослабь она на 8-ми болтах держится смех смех
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 13:23
answer писал:
Нет! Только 8 болтов по окружности.
answer
22/07/2010 16:29
Спасибо,она сидела крепко,сломать боялся подмигивание
Тучка
22/07/2010 16:32
answer, Снял? Сальник выкручивай против часовой, смотри резьбу не сорви смех смех смех подмигивание
Yo_Yo
22/07/2010 16:35
судя по фото подшипники нехило заржавели, возможно внутренний подш останется на полуоси. с начало вд-шкой побрызгай чтоб потом не пришлось мучится .
ДОБАВЛЕНО 22 Июль 2010, 15:38
упс! я опоздал с советом
answer
22/07/2010 16:50
Тучка, все,снял,и резьба как новая подшучивать, дразнить
