РЕШЕНО!!! СМА ARDO A800 Течь бака после ремонта
crocogen
23/07/2010 18:59
Уважаемые коллеги!
После успешной замены подшипников (6305,6204, сальника35х62х10) в 11-летней СМА ARDO A800 (эмалированый бак) не могу справиться с капелной течью из-под бандажа крышки бака. Для устранения предпринималась повторная разбока-сборка с более сильной затяжкой бандажа. Результат-тот же.
Vehfljdbx
23/07/2010 19:04
crocogen, Откуда?И зачем задавать вопрос в параллельных темах?
crocogen
23/07/2010 19:10
Sergofan, что "откуда?"?
О параллельности- виноват, заблудился с первого раза)))
Vik77
23/07/2010 19:19
crocogen писал:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
crocogen
23/07/2010 19:36
1. Воронеж.
2. нет
3. радиотехника и электроника
4. в т.ч. ремонт бытовой техники и электроники своими руками
Alton56
23/07/2010 19:40
crocogen писал:
1. Воронеж.
2. нет
Вот и занеси это в свой профиль. улыбка
Тучка
23/07/2010 19:42
crocogen писал:
После успешной замены не чего не течет! смех
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 16:43
Капает часто?
crocogen
23/07/2010 19:49
Согласен, что ничего не течет! Через новые сальник-подшипники- точно не течет.)))
А подтекает с частотой 1 капля в 2-3 секунды с нижней части хомута. Хотя хомут затянут даже чуток больше, чем изначально.
Vehfljdbx
23/07/2010 19:56
crocogen, Течь не обязательно будет снизу.Скорей в районе до которого набирается вода.Стяжка хомута должна быть сверху.
Тучка
23/07/2010 19:59
crocogen, И если резинка стыковая, то стык тоже должен быть сверху
crocogen
23/07/2010 20:03
sergofan, У меня уже мелькала такая мысль, что вода просто скатывается по бандажу в нижнюю точку. И одновременно меня смутила небольшая ассимметричность сечения бандажа- может быть я стягиваю бак и крышку не теми сторонами бандажа? А болт стяжки у меня вверху, в районе "ключа", определяющего положение крышки на баке.
Vik77
23/07/2010 20:05
crocogen писал:
Капает часто?
браво! голливудская улыбка браво!
alexu
23/07/2010 20:10
crocogen, я когда собираю подобные см,то перед тем как поставить бандаж на место ему во внутрь селикон давлю и потом спокойно стягиваю,селикон и как смазка и потом как клей приходится вслучае не плотного соединения
crocogen
23/07/2010 20:19
alexu, спасибо, очень интересное предложение!
Санитарный силиконовый герметик пойдет? Или нужен особый термостойкий?
После такой герметизации повторная разборка уже будет невозможна?
телевизор
23/07/2010 20:36
crocogen писал:
а что через следующие 11 лет снова будешь менять подшипники?
дай заработать мастерам на икру.
тем более что ремонт клиенты делают максимум на 1 год(всё равно неправильно делал 100%)
crocogen
23/07/2010 22:22
телевизор, не хотелось бы даже и через 11- новую присмотрю))
Икра-деликатес, значит и работа мастером д.б. выполнена соответствующая, а подшипники - на бутерброд с маслом))) Так что заработку я не препятствую, только приветствую его!
Ну а про 100% - заочная оценка не может быть объективной, тут больше самомнения)))
телевизор, спасибо.
eskander
23/07/2010 23:37
alexu,
Нормально, Это значит ты на повтор не нарывался. Что мешает всё вычистить и во время стяжки обсажывать обручь? За 15 лет ещё ни одной капли после обсадки не видел.
alexu
23/07/2010 23:43
eskander писал:
может не так выразился,но протечки тоже по началу доставали и даже после чистки(резинка уплотнительная теряла своё назначение),а теперь по обручу силикончиком AKFIX, по кругу простучал,до нормы болтик закрутил и всё тип топ,пока повторов небыло
телевизор
24/07/2010 05:54
crocogen писал:
телевизор, спасибо.
я это рассказал исходя из большого опыта.
много машинок приходит через месяц или 3 после замены подшипников клиентами.
причина банальна.при замене кроме физичемки самой замены сальника и подшипников,нужно ещё и о втулке подумать(сделать)
а вот этого клиенты не делают(ввиду отсутствия опыта.)
вот отсюда и повтор.
а в такой машинке как у тебя пооткусали капилляров не счесть сколько. умора
Vik77
24/07/2010 07:07
eskander писал:
alexu,
стопудово
Dragon 1988
24/07/2010 21:38
Для склейки бака подойдет простой силиконовый герметик.
Alton56
25/07/2010 11:14
Тучка писал:
crocogen писал:
стопудово стопудово стопудово
crocogen
25/07/2010 12:56
Проблема с течью решена по методике уважаемого alexu, моя благодарность не знает границ классно! !
Спасибо всем, кто был не безучастен в решении указанной проблемы.
Полагаю, что тема закрыта.
