СМА Beko WB 6110 XE большая скорость вращения барабана
Vladimir_Z
27/07/2010 11:10
Проблема такая: в режиме стирки барабан крутиться быстрее чем должен, как при отжиме. Тахо проверил, визуально повреждений нет. Стал проверять дальше и нашёл что на этом модуле сгорели два резистора.
Нужна схема или фотография модуля 2807350400 SPEED CONTROLLER MODULE (500/1000 RPM)(Стиральные машины BEKO)
Знающие люди сказали что похожий модуль ставился и в другие стиралки, например в BEKO WMN 6358 SE или LG WD 8008C.
Сгорели два резистора, между диодами и варистором(V1), напротив 5-6 контактов с левой стороны. Вот фото с подробным указанием какие конкретно.
Вот фото рабочего модуля, но точно определить номинал сопротивлений по фото не получается, размер очень маленький.
cybe
27/07/2010 11:14
улыбка
SergeyNZ
28/07/2010 00:02
Сверху видимо 1кОм, снизу 10 кОм по фото.
Поможет-ли?
Vladimir_Z
28/07/2010 08:59
SergeyNZ писал:
Поможет-ли?
Спасибо, будем пробовать. )
eskander
28/07/2010 09:20
Vladimir_Z, Ну а причину такого палева нашёл? Устранил?
Vladimir_Z
28/07/2010 09:50
eskander писал:
Пока ещё нет, буду идти последовательно.
На этой стиралке уже меняли двигатель, возможно это тогда и началось. Просто хочется сделать самому, эта плата почти 2 000р. стоит, а самый дорогой элемент на ней от силы 20р.
cybe
28/07/2010 10:10
Vladimir_Z, не всё так просто... Ну если знаешь что почём, то делай мир, труд, май
eskander
28/07/2010 10:10
Vladimir_Z, такое происходит когда высокая прошила на тахо.
Bernardo
20/08/2012 23:43
Была такая же поломка . оказалось ТЭН пробивал на массу и при отсоединении заземления ТЭНА бешенное вращение барабана прекратились.. лечиться заменой ТЭНА улыбка
Bernardo, это здорово...
Степашка
21/08/2012 03:56
Vladimir_Z писал:
Знаешь что, дорогой ты наш клиентик, может конечно и 20 р, но есть там и подороже. Но если ты не определил по фото резисторы - то доверься спецам. И 2000р тебе придется выложить.
cybe
21/08/2012 04:48
Иногда обращаем внимание на даты постов
