ПММ bosch (SGS55E82EU) Виснет после набора воды(РЕШЕНО)
Alex_Dr.
29/07/2010 22:50
мойка bosh, блок управления siemens EPG54035 Al 3.1.01
набирает воду и затыкается, причём тупо вешается, на индикаторе застывают текущие показания и всё ... выключаю , повторное включение даёт на индикации 0 (ноль) на кнопки времени и половинной загрузки не реагирует, в положении переключателя "RESET" прерывисто мигает, высохших емкостей нет, кварц на проце впорядке, питание проца как положено +5v
подскажите где копать?
regiss
29/07/2010 23:23
Какой код последней ошибки ?
Так же не мешало бы проверить всю статистику из памяти......
eskander
30/07/2010 00:02
regis2, Так откуда Alex_Dr., узнает, если сперва в тест вогнать надо. А как, это уже вопрос!
Alex_Dr., Чуть не забыл, не ППМ а ПММ.
Alex_Dr.
30/07/2010 01:22
на момент ступора sgs55e82eu выпаял 24с04
поправил 08 на FF по адресу 0020
бу завёлся но без самой машины (у клиента железяка стоит)
судить о чём то рано ,
cybe
30/07/2010 06:31
Alex_Dr., внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
Marko2007
01/08/2010 14:18
Посмотри здесь картинки и почисть.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-geschirrspueler-f39/abpump-und-zulaufprobleme-bei-bosch-spuelmaschine-t30277.html
http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/20588-geschirrsp%C3%BCler-bosch-sgs4302-restwasser/
http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/15057-bosch-sgu46a85-saugt-ruckartig-ein/
Помошник
02/08/2010 00:15
Alex_Dr. писал:
Моющий насос запустился? Иногда их подклинивает.
Alex_Dr.
02/08/2010 00:56
после установки БУ на место и запуска на ополаскивание машинка деловито начала заполняться водой потом, сбрасывать излишки (клапан перелива срабатывал регулярно) но мыть не начала, выяснил в обрыве пусковая обмотка моющего насоса, потому как обжимка провода на заводе выполнена с браком, неконтакт устранил, но смущает тугое проворачивание якоря мотора, из за прижима крыльчатки насоса толстой силиконовой прокладкой.. Это должно так быть или как? движок дергается при пуске и стопорится. На рабочей обмотке 220 а он ни в какую.
Помошник
02/08/2010 01:42
Alex_Dr. писал:
Вращение ротора должно быть свободным. Иногда удается вывести его из стопора с помощью отвертки. Если удается сдернуть его из "клина", то может дальше работать, а может через несколько моек опять клина словить, а может начать течь через эти силиконовые прокладки. Так что при повторном проявлении клина придется менять насос моющий или саму ПММ, так как стоимость насоса О-О-О.
Alex_Dr.
02/08/2010 20:32
насос клинило, разобрал нашёл закоксовавшиеся отложения на валу и силиконовой втулке, прочистил, промыл собрал, проверил без бу, заработал, подключил , не запускается насос! а мойка по программе работает и вроде как так и надо... думаю БУ опять ошибок себе нафиксировал пока ПММ с неработающим насосом работала.
ЕСли кому не жалко подскажите процедуру сброса ошибок на этой ПММ, а то не хочется опять всё разбирать пзу в прогер пихать опять прошивать.
Помошник
03/08/2010 06:27
Alex_Dr. писал:
Что в твоем понимании "мойка по прогарамме ратает" если моющий насос не запускается!!!!
Alex_Dr.
03/08/2010 12:44
набирает воду , потом по срабатыванию датчика верхнего уровня воды сливает лишнее опять набирает ..... и т д таймер при этом щёлкает минуты до завершения операции но дойдя до 1 перестаёт щелкать а слив - набор продолжаются..
Alex_Dr.
05/08/2010 02:02
ёщё раз выпаял 24с04 залил прошивку без "ошибок" и агрегат заработал.. как в инструкции написано.
cybe
05/08/2010 06:10
Здесь-то ладно, прокатило...
Alex_Dr. писал:
а оно во как вышло... гы-гы
Alex_Dr. писал:
Alex_Dr., обоснуй свои действия при работе с кодом или от балды пишем? злость
Alex_Dr.
06/08/2010 00:03
ну если прошивку смотрели видели 4 строки регулярного кода от 0000Н до 004FH
мною было предположено (почему, это отдельный разговор) что в этих строках таки и пишется текущее состояние машины и её исполнительных
устройств , дальше сами понимаете путём сравнения предыдущего состояния и после некоторого времени эксплуатации, выводим закономерности.... и. т. д.
долго но верно, потому как инфо о том как "ПРАВИЛЬНО" сбросить ошибки БУ мне найти не удалось, может Вы Cybe подскажете?
cybe
06/08/2010 06:26
Alex_Dr. писал:
С этим я согласился, но вот как избавиться от "ошибок" да и зачем, если ПММ выполняет действия после старта
Alex_Dr.
06/08/2010 21:52
чтобы мотор заработал, который до этого молчал , на деле выглядело это так ... мотор не работает. а машина какие-то действия выполняет,
выключаю вынимаю епзу прошиваю , ставлю обратно, и мотор запускается.
Marko2007
07/08/2010 00:21
Если ты хочешь принудительно запустить мотор,
то сначало налей 3 литра воды вовнутрь,
закрой и включи.Мотор должен работать при наличии воды,а не пены.
Только сначало рекомендую открыть стороны и посмотреть в
поддон на отсутствие воды.
Marko2007
07/08/2010 15:01
Через неделю после подключения (подача воды и слив, но обесточена), была обнаружена вода под ПММ. Оказалось что внутри все залито водой. После подключения к электросети стала выдавать ошибку E15 и постоянно включала насос для откачки воды.
После того, как воспользовался советом, полученным на форуме, ошибка прошла. Но видимо осталась проблема с клапаном аквастопа, который напропускал воды.
http://monitor.espec.ws/section7/topic141240.html
regiss
07/08/2010 15:11
Marko2007, к чему эти твои монологи ????
Marko2007
07/08/2010 23:36
regis2, Быстрее найдут то,что ищут.
Alex_Dr.
08/08/2010 20:25
спасибо, это поможет в понимании алгоритма работы ПММ , а вот данный аппарат уже как 3 дня пашет по полной (до того 1,5 года стоял как мебель) пока полёт нормальный если через 1 месяц ничего не вылезет буду считать что справился с ремонтом! кстати вопрос каким образом машина отображает код ошибки ? вот например в моём случае Е15 на 2-х разрядном индикаторе никак не поместиться...
Marko2007
09/08/2010 00:56
Alex_Dr.,
Bosch не дает никаких кодов ошибок.
Ты должен сам определять визуально в чем неисправность.
Обычно в большинстве случаев является появление воды в поддоне.
cybe
09/08/2010 06:44
Alex_Dr. писал:
Marko2007 писал:
Скажу по секрету; у этих бошей ошибка отображается в виде одной латинской букофки подмигивание
regiss
09/08/2010 20:36
Marko2007 писал:
Круто ! классно!
cybe писал:
В сервисном режиме ошибки отображаються Е01, Е02..... и т.д.
Alex_Dr.
15/08/2010 09:25
а как войти в сервисный режим? может кто признается ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 10:28
regis2 писал:
Marko2007 писал:
Круто ! классно!
Ещё как круто именно так я её и ремонтировал, у русских мастеров думалка лучше именно потому что они ею часто пользуются
Marko2007
15/08/2010 18:26
Вы наверное путаете со стиралкой.
Посудомоечные машины не дают кодов ошибок.
Каждую неделю приходится производить чистку как на рисунках или менять электронику из-за попадания воды внизу в мотор.
Причина:неправильная эксплуатация клиентом.
Самое главное при отдаче клиенту-при включении ПММ произвести =Reset=,
при этом уйдет вся вода из емкости для воды.Это ваша безопасность при транспортировки.
Если попадет вода в поддон,то возникают проблемы выше сказанные.
cybe
15/08/2010 18:33
Marko2007 писал:
Marko2007, Хорош заливать бяка
Встречался тока с SGS09... - там буквенные ошибки. Наверно regis2 лучше знает по этой модели. Кстати, прошивы очень похожи, тока отличаются размером, вероятно, из-за доп.уст-в
regiss
15/08/2010 21:59
Marko2007 писал:
Каждую неделю приходится производить чистку как на рисунках или менять электронику из-за попадания воды внизув мотор.
Пользователю - не дают.
Мастеру - дают (данная модель даже позволяет просмотреть ошибки возникшие в 8-и последних циклах).
Полюбуйся:
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 23:09
Marko2007, ещё вопросик :
Каким чудесным образом вода попадает в мотор (при наличии поплавка ) и что значит "Причина:неправильная эксплуатация клиентом." ???? W-O-W
Marko2007
15/08/2010 22:57
regis2,
Когда нарушается герметизация между камерой и мотором,через сальники попадает вода.Когда открываешь,часто это видишь.На моторе остаются пометки от воды.
А по ошибкам я еще не встречал ни одной.
Это скорее для проверки в сервисе.
regiss
15/08/2010 23:21
Marko2007 писал:
А причём тут клиент ??? Что он не правильно эксплоатировал ???
О чём гласит твоя фотка ?
Типа через твои руки проходит столько П/М из западной помойки, ты их восстанавливаешь (визуально убедившись в чём неисправность) и при этом даже не имеешь понятия о том, что у них есть память на ошибки ? Или как ?
Marko2007
15/08/2010 23:35
Извини,я туда не лезу,времени нет.
cybe
16/08/2010 06:33
Marko2007 писал:
Так зачем тогда утверждать того чего не знаешь?
Профиль надо заполнять!
address: HanseNet Telekommunikation GmbH
address: Ueberseering 33 A
address: D-22297 Hamburg
address: Germany
Так становится более понятно, почему: смех
Marko2007 писал:
Самое главное при отдаче клиенту-при включении ПММ произвести =Reset=, при этом уйдет вся вода из емкости для воды.Это ваша безопасность при транспортировки.
Alex_Dr.
16/08/2010 21:05
Кстати мне клиент признался что в камеру куда наливают моющее средство один раз его папа (дедушка старенький) засыпал соль для умягчения воды, но некоторые заливали и нашатырь
regiss
16/08/2010 21:12
Alex_Dr. писал:
Называй вещи своими именами....
Что за "камера" ???
Диспенсер, что ли ?
Он ???
Marko2007
17/08/2010 00:28
Alex_Dr.,
Классно,а кислоту не пробовали?Исход ошеломляющий.
Как в анегдоте,полил кое-чем на кое-что,одни гвозди остались.
Alex_Dr.
17/08/2010 23:26
это у буржуев диспенсер а у русских камера для моющего средства я не русофоб но против озападнения русского языка
Marko2007
18/08/2010 22:19
Сегодня пришла в ремонт очередная ПММ в ремонт.
Сделал фото.1 год после продажи.
regiss
18/08/2010 22:28
Marko2007 писал:
Фото, конечно, впечатляющее...
Но ты так и не ответил, причём тут клиент, что он нарушил в правилах эксплоатации изделия ????
Сам же писал:
Marko2007 писал:
Marko2007
18/08/2010 22:50
Alex_Dr.,
Этого не достаточно?
regiss
18/08/2010 23:00
Marko2007 писал:
НЕТ !
Попахивает "разводом" клиента с Вашей стороны !
Немчики (а ты работаешь в Германии - я так понял) не идиоты, и в отличии от бывших Советских товарищей, читают юзер мануал и экспериментов над техникой не производят....
Пока ты меня не убедил... бяка
Marko2007
18/08/2010 23:23
Понял!Спасибо за откровенный разговор. подмигивание
Alex_Dr.
20/08/2010 21:03
Marko2007 писал:
В спорных случаях, соскабливаю артефакты(ТО БИШЬ РЖАВЬ И ДР ОТЛОЖЕНИЯ) с аппарата иду в химлабораторию , и за магарыч мне делают анализ того что бултыхалось в этом агрегате.. и вопросы снимаются...
А к вопросу о правильности немцев, так туда наших девок немало замуж повыезжало... а они эксперименты ставить любят..!
Marko2007
01/09/2010 22:40
Alex_Dr.,
Открой фильтр внизу и определишь,что там бултыхалось.
А магар нужен в другом случае.
