СМА Whirlpooi AWE6515 859365184057 Код ошибки ?
chumak
30/07/2010 16:39
В стиралке сгорел УБЛ -на плате выгорел тиристор резистор по линии УБЛ все заменил.Теперь после начала стирки моргают два светодиода 400 и 100 подскажите пожалуйста код ошибки .
regiss
30/07/2010 17:51
F-06, нет сигнала тахо, нет вращения мотора...
chumak писал:
В стиралке 859365184059
А 12NC код правильно записан ? А то сайт ругаеться, что нет такой машинки.
chumak
30/07/2010 19:37
спасибо за ответ . Код посмотрю и подправлю .
chumak
31/07/2010 09:09
уточняю 12NC 859365184057
тю
31/07/2010 10:06
chumak писал:
с вверху в низ какие?
chumak
31/07/2010 13:33
нашел пробитый транзистор на субмодуле . Теперь загораются 0 и 100 оборотов.
chumak
02/08/2010 14:03
продолжим - теперь работает все кроме слива , но если задать переполнение бака слив включается , а програмно нет.
