ПММ Ariston li480а ошибка
alex1537
01/08/2010 11:16
блок управления BIT 100.1 с 6 индикаторами после выбора режима перескакивает на 3 индикатор и мигает рёв в три ручья
Marko2007
01/08/2010 14:10
Сколько лет машине?
Возможно в поддоне вода,нужно открыть и посмотреть. недовольство, огорчение
alex1537
01/08/2010 17:57
3 года
regiss
01/08/2010 20:03
alex1537 писал:
Протечка воды в поддон П/М.....
gen00
01/08/2010 21:46
профиль пуст,но столько дней с нами,....,;открой дверцу люка и посмотри нижнюю резинку люка,в самом низу дверцы,(резинку на дверце),скорее всего сопливится,нужно вымыть эту белую слизь, и прогнать посудомойку на температуре на максимум.
попробуй подмигивание
Marko2007
01/08/2010 23:08
Когда откроешь дверь,там ничего не видно.
Смотреть нужно в поддон и при наборе воды
устранить утечку.
В том случае,если много воды уходит,возможен выход из строя электроники.
Поэтому нельзя этого допустить.
alex1537
02/08/2010 16:57
спасибо буду сегодня смотреть
alex1537
06/08/2010 23:21
спасибо точно была вода в поддоне
можно закрывать тему
