СМА Electrolux EWX12540W проблемы с насосом
alexandr87
02/08/2010 12:55
Electrolux EWX12540W 914602401 00
Дело обстоит вот как, пришел модуль от данной машинки (ewm2100), проблема - при запуске срабатывает замок, включается насос и окончание стирки.
При подключении к стенду - сработал замок и насос включается, отключается через пару секунд, потом пару раз пытается запуститься но не раскручивается, все - начинает моргать старт-пауза. В тесте выдает ed1 ( не нашел что это, но дело в том, что там походу идет отдельный блок на управление сушкой, который остался на машинке за 200 км, предполагаю, ошибка из-за этого).
менял симистор, улн, пропаял переходы, на управление насоса - бесполезно, с проца так и идет - то есть сигнал, то нет. Напряжения 5,1В и !13,2В(может из-за этого?) стабильные.
Вопрос в том, что-то мешает процу нормально включить насос или проц сам по себе глючит? Может кто наблюдал такое?
То что нет модуля от сушки, думаю, не должно мешать запуститься режиму стирки, т.к. разок на отжиме дело дошло до запуска движка.
тю
02/08/2010 13:37
Ed1 Ошибка связи между платой WD и
печатной платой
alexandr87
02/08/2010 13:49
тю, видимо без "WD" не удастся проверить недовольство, огорчение но почему она тогда пытается и не запускает насос (попытка то не одна а 2-3)?
slepoy 1978
03/08/2010 12:42
возможно идет самодиагностика,пока все платы не подключишь не пойдет.столкнулся сEWW16781W.питание везде есть а ничего не работает.если кто знает подскажите.
alexandr87
03/08/2010 13:22
slepoy 1978, тест, тест, тест...
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 15:23
вообще пока тему не закрываю, придется подождать несколько дней второй модуль.
slepoy 1978
04/08/2010 12:46
вопрос:какие есть аналоги K705 LNK305GN 43471C семиножка.китай.поэтому привожу всю маркировку.я с камчатки у нас с этим проблемы.технику гонят отовсюду.детали одни и те же а маркировка разная.
alexandr87
04/08/2010 12:52
slepoy 1978, на кой тебе lnk, если питание, как говоришь, есть везде???
slepoy 1978
06/08/2010 11:58
надежда умирает последней.от нас такой блок заказать:мин. шесть месяцев,около 8 руб.,и получишь кота в мешке.я понимаю что проц. умер.наша проблема скачки напряжения.европейская техника их не любит.
тю
06/08/2010 14:07
alexandr87 писал:
стопудово
alexandr87
16/08/2010 14:27
в общем, привезли доп. модуль. вопросик такой: какой в ней замок - "быстрый" или "обычный" ? голливудская улыбка
regiss
16/08/2010 20:38
alexandr87 писал:
Блокировка 1249675131, значит четыри контакта, соответственно - "быстрый"...
А PNC ты указал не верно, должно быть 914602401 00
alexandr87
17/08/2010 07:20
regis2, спасибо. точно, пропустил циферку - исправил
