Whirpool AWT 2288/3-проблема с отжимом...-РЕШЕНО
Виктор Raven
02/08/2010 20:45
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
СМА Whirpool AWT 2288/3 s/n 856122810380 340405013270
Завис я на ней...помогите кто чем может...
Проблема такого плана-на длинном отжиме при выходе на большие обороты происходит полная скидка, и процесс начинается заново(короткий отжим проходит без проблем)???
Проверил всё навесное-ОК, подкидывал мотор-даром, регулятор оборотов,Д.У,моторную проводку-результат тот же... модуль чист,цепи тахо в норме.Модуль без субмодуля.
бяка вот такой трабл...
С уважением, Виктор.
dim777m
02/08/2010 20:59
похоже на питание проца.
Виктор Raven
02/08/2010 21:31
ну короткий то исполняет по полной и доходит до финиша...?
dim777m
02/08/2010 21:37
а на коротком обороты могут быть ниже...
Тучка
02/08/2010 21:46
Тут похоже тоже самое
Виктор Raven
02/08/2010 21:48
ОК-
попробую и отпишу...
dim777m
02/08/2010 22:40
Тучка, спасибо!!! А то я прямо не знал как и предложить это самое сделать....
Тучка
02/08/2010 22:52
dim777m, классно!
dim777m
02/08/2010 22:55
да не парься, прооехали.
constan
02/08/2010 23:00
Тучка, dim777m, можно было и в личку.
dim777m
02/08/2010 23:10
стопудово
constan
02/08/2010 23:19
dim777m писал:
стопудово
Исправить еще не поздно. улыбка
crush
03/08/2010 11:26
И чем быстрей,тем лучше
Тучка
03/08/2010 11:52
dim777m, Лучше сообщить телеграммой ему!
Виктор Raven
03/08/2010 20:21
dim777m, Тучка, Огромное Вам спасибо! классно! браво! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Всё ОК!
Тучка
03/08/2010 20:23
Виктор Raven писал:
Виктор
С тебя мартини! смех смех
Виктор Raven
03/08/2010 20:29
НЕ вопрос..будите в Ужгороде- звоните...
Robert 2008
11/01/2011 21:44
Привет всем.У меня симптомы те-же,што здесь описаны (Whirpool AWT 2288/3)Проблема такого плана-на длинном отжиме при выходе на большие обороты происходит полная скидка.Стиралка останавливается полностю. ничего дальше не делает.Я не мастак в таких делах но если подсказать правильно могу попробовать исправить ету ошибку.Помогите пожалуйста. недовольство, огорчение
alexu
11/01/2011 22:19
Robert 2008, прям так сходу и решение, здесь оно уже есть просто надо уметь читать между строк голливудская улыбка
Robert 2008
11/01/2011 22:29
вы имеете ввиду вот ето (похоже на питание проца)?
Мелиор
11/01/2011 22:37
Robert 2008 писал:
Зачем?
Robert 2008
11/01/2011 22:45
alexu, Я пробовал и длинную програму стирки,и короткую всёравно останавлиаетса,доходит до полоскания и всё дальше СТОП!
Мелиор
11/01/2011 22:49
Robert 2008, мастера вызвать не пробовал?
Robert 2008
11/01/2011 22:49
Мелиор, Как зачем? Например шоб жена магла стирать детишкам улыбка
Мелиор
11/01/2011 22:50
Мелиор писал:
Robert 2008
11/01/2011 22:52
Мелиор, Может мелоч какая-то сам сделаю если шота посерёзней то вызову
alexu
11/01/2011 22:57
когда будет по серъёзней то таймер придётся новый заказывать
Robert 2008
11/01/2011 23:07
alexu, Ну вот это я понимаю,сразу видна мастера.И скока стоит этот таймер если не секрет классно!
alexu
11/01/2011 23:17
Robert 2008, зайди в ближайший СЦ тебе там всё раскажут
