СМА CANDY CS2 108RU не включается
Kulibin-K
10/08/2010 14:10
Есть на форуме похожие темы, но с этой сма немного по другому.
При подключении: индикатор стоп мигает с секундным интервалом, непрерывно светится инд. 1000 об.
Всё что не относится к модулю -всё проверено и исправно.
Снял 34F04WP-программатор Тритон+ V.5.7.3 выдаёт сообщение (неисправна микросхема). 34F04 нет в наличии, да и в магазинах тоже нету. По рекомендациям с форумов взял 24C04 прошил рабочей прошивкой с сайта (пробовал с отключенной 1 ногой и с подключенной)
Результат НОЛЬ. Рядом с памятью есть второй порт под память. Питание на память и проц. есть норма.
Прошивку с 24C04 после нескольких включений СМА выкладываю. Ничего не понимаю-неужели здох проц.
Пож. посоветуйте где ещё копнуть...
cybe
10/08/2010 14:44
Kulibin-K, проверяй подключение периферии, а может и процу кирдык мертвец . В прошивке даже нет запуска
Kulibin-K
10/08/2010 16:50
По периферии кажется всё проверил: Замок срабатывает-сигнал приходит с замка,
насос работает, датчики температуры рабочие, движок через внешний регулятор нормально набирает обороты, пресостат нормально отрабатывает, тахо.-под вопросом но запуск был бы всё равно... если что не так поправьте пож.
Добавлю что упустил: Индикатор стоп мигает и 1000 оборотов горит постоянно- когда установлена родная 34F04WP. когда ставлю 24C04 при подключении кратковременно мигнёт индикатор стоп и полная тишина.
Вышеописанная неисправность появилась так, после нормального окончания стирки вечером, на следующий день не включилась...
Рифат
10/08/2010 18:07
Kulibin-K, 3100.....?
Dima700926
10/08/2010 19:20
Kulibin-K писал:
Не видит проц твоей 24-ки. Если 34 читать в модуле, только оборвать дороги к процу, она читается и пишется как по даташиту положено, видимо для корректной работы с программатором нужны кондюки на шинах, в модуле они уже есть. А соседнее положение как раз под 24с оставлено, с него проц должен память увидеть, там подключение ног МС совпадает с описанным в даташите на нее.
cybe
10/08/2010 20:45
Dima700926, там две площадки под память 24с02. Одна для постоянных значений, другая для временных - в сумме 512 байт.
Kulibin-K, про селектор забыл...
Kulibin-K
11/08/2010 07:06
Разводка ног на площадках совсем разная, на свободной площадке совпадает с 24C04 а на другой стоит 34F04.
С селектором всё нормально, извиняюсь что упустил выше об этом.
cybe
11/08/2010 08:24
Kulibin-K, если даже даташиты не сравнил, то вероятно надо к мастеру...
Shadoweye81
11/08/2010 08:31
Kulibin-K писал:
С селектором всё нормально.
В каком месте звонил?
Kulibin-K
11/08/2010 09:37
cybe. В теме речь идёт про M34F04 и AT24C04 не понимаю отношения к теме ваших выложенных даташитов
Kulibin-K
11/08/2010 10:57
Cybe писал:
Подключение 1 и 7 ног первого порта отличаются от подключения на втором порту , будут ли так работать две 24C02??? Может проще поставить одну 24с04 во второй порт?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 12:03
Селектор проверялся на разъёме к блоку управления, при вращении селектора сопрот. изменяется.
Проблема небольшая с ремонтом, машинка у клиента на дому а блок в мастерской.
cybe
11/08/2010 11:34
Kulibin-K, специально для тех кто в бронемашине выложил 34с02 подшучивать, дразнить Если видишь разницу, то уже писал выше
Kulibin-K
11/08/2010 14:18
Это ещё неизвестно кто в бронемашине, если посмотреть в начале темы,
то там написано что 34F04 нет в наличии да и в магазинах тоже нет...
Тему поднял только из за того что нет 34серии ни в одном магазе,
И как правильно прошить 24c04 вместо 34с04.
Отключать при програмировании у 24с04 ногу 1 или нет.
Вот такой пустяк может кто подсказать???
телевизор
11/08/2010 14:34
Kulibin-K писал:
внутрисхемно и 34 шьётся на ура поником.
Kulibin-K
11/08/2010 16:26
Если сама микруха рабочая? А то ТРИТОН выдаёт неисправность микросхемы.
Завтра отпишу как что, спасибо.
Dima700926
11/08/2010 19:28
Kulibin-K, она рабочая. Если и внутрисхемно Тритон не работает, спаяй простейший Пони.
cybe, буду знать, хотя сам еще ни разу не видел на них обе занятых площадки. Да и по разводке ног судя одна под 34, вторая под 24.
cybe
11/08/2010 20:15
Да плюньте на 34f04, просто никогда не было проблем с заменой!
Kulibin-K, неужели трудно догадаться, что если прогер не может определить тип м/с, то надо выбрать в проге 2404?!
Студент26
11/08/2010 21:47
имхо.прошива не подошла и все...
Kulibin-K
12/08/2010 12:54
Добрый день!
В программаторе до этого пробовал по разному ,-ошибка и всё.
Сегодня наконец считал внутри схемно с 34с04
Не могу объяснить почему отдельно не читалась
Кажется какая то критическая ошибка
Пожалуйста посмотрите что за зверь сидит
За ранее благодарен!!!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 14:02
Извиняюсь Файл не добавил
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 14:46
ДА. Кажется дефект в самой микросхеме памяти
Выпаял с платы и пока тёпленькая в прогер, -считал один раз, два, потом нет...
короче то считывает то нет. Все другие типы М.С. Тритон читает без проблем.
Прошью 24с04 и поставлю на соседнюю площадку. Прошивка есть.
Только вот в слитой прошиве ошибка?
cybe
12/08/2010 13:57
Kulibin-K, фатальная ошибка по заливу. Заливай в 24с04 и ставь на то же место, откуда выпаял
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 15:09
Прошивка с сайта 31001281_P38, а родная 31001281_P38_ND - отличия имеются
Kulibin-K
12/08/2010 15:04
Спасибо cybe.
24с04 пробовал ставить с той прошивой которую в самом начале темы выложил.
А индекс ND в прошивке это для селектора с моторчиком или нет???
Буду искать проблему по заливу, попробую запустить и отпишу
Всем спасибо за помощь
Kulibin-K
21/08/2010 17:17
Получается вот такой пирог с яблоками!
Которая прошивка в конце с индексом ND, к этой модели СМА не подходит, нет залива воды (при условии что стоит во втором порту, при установке в первый порт машина умирает мигнув индикатором 1000об)
Прошивка подошла с сайта. Но только во второй порт где для неё и место, залитая в AT24C04.
В первом порту как уже описывал выше разводка ног отличается от второго порта.
Совпадает питание и сигнальные шины, а выбор адреса по разному.
Получается в первый порт ставить только 34F04 -- которых почему то нет в продаже.
Dima700926 писал:
И кажется мне был на все 100% прав.
Всем огромное спасибо за помощь.
Тема закрыта.
браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:27
На счёт фатальной ошибки по заливу воды: месяца три назад были перебои с водой,
т.е. вода пропадала совсем, и СМА выключалась до перезапуска.
Спасибо!!! подмигивание
cybe
21/08/2010 17:43
Kulibin-K писал:
...И кажется мне был на все 100% прав.
браво! Тока не понятно в чём прав и чаво накулибничал смех Тема клиентская и для них сгодится классно!
Иван Василич
21/08/2010 19:18
cybe писал:
Прав в том что ставить во второй порт 24. и еще в том ,что прогер его не видит 34ку
Склоняюсь к тому,что прошивка и родная ,так-же как и микросхема 34я здесь не при чем.
Будет повтор и очень скоро подмигивание
Dima700926
21/08/2010 20:01
Иван Василич писал:
это стопудово Там проц просто физически не может повредить прошивку. Проблема в переменных. А шить нужно внутрисхемно, тогда она видится. Если лишнеего написал, удалите пост на фиг.
cybe
21/08/2010 20:15
Иван Василич писал:
Прав в том что ставить во второй порт 24 ...
Сколько подобных модулей прошло..., но ни разу не видел (и сам не пробовал) чтоб задействовали вторую площадку, а 34ку меняю на 24с04 без проблем!
alexu
21/08/2010 20:26
cybe писал:
и скорее всего с маленькой доработкой улыбка
cybe
21/08/2010 20:28
alexu, честное слово, ничего не трогаю!
alexu
21/08/2010 20:31
cybe, просто пару раз ставил 24с04 не идёт,ставлю 34с046 с той же прошивой всё Ок,а на эксперименты времени не хватило,приходилось доноров доить
Kulibin-K
27/08/2010 12:15
Возможно если модуль с одним единственным портом, то может как то с доработкой и at24 вместо at34 подходит?
Но в этом модуле два разных порта и экспериментировал по разному.
Единственное что понятно стало , что неисправна сама микросхема памяти, при прогреве она работает, при охлаждении полный 0. И кому попадётся такой же модуль с такой проблемой памяти, ставить AT24C04 сразу во второй порт и не экспериментировать (если нет в наличии AT34C04). Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 13:26
В программаторе TRITON+ V5.0 в программе для прошивки есть такая микросхема 34F04.
Снимал с другого модуля, ставил, читает без проблем и прошивает.
Заключение: дефект был в микросхеме памяти 34F04 которой не было в наличии и в продаже в магазинах нет.
Рифат
27/08/2010 14:11
аналогично. Никогда проблем с заменой не было. стопудово
Kulibin-K
19/12/2010 16:45
Стиралка пока пашет без проблем. не глючила!!!
