СМА Zanussi FL722NN не набирает обороты
remonter
10/08/2010 16:49
Принесли в ремонт блок, ни каких видимых дефектов нет.Что можно было прозвонил.Со слов очевидцев в режиме стирки все ОК, когда переходит на отжим - пытается сделать пару оборотов и останавливается. В "холостую"- то биш без белья,отжим проходит !?
Yo_Yo
10/08/2010 17:42
явно ремонт не с модуля начинать надо
сёмыч
11/08/2010 21:17
Ремонтер, при не исправности ,машина выдаёт определённую ошибку . Дай код РNC . Хотя похоже на банальный дисбаланс.
alexu
11/08/2010 21:48
сёмыч, интересно каким боком эта см покажет ошибку?видать remonter, не всё проверил,а такой дефект желательно в присутствии "пациента" ремонтить или хотя бы самому посмотреть на см
сёмыч
11/08/2010 23:23
Попросил код потому как засомневался ,что ошибку кажет.
alexu
11/08/2010 23:30
так в поиск вбей,а потом всё остальное.
remonter писал:
remonter писал:
а это из чьих слов
remonter писал:
Wycheslav
12/08/2010 00:03
alexu, браво!
alexu
12/08/2010 00:08
Wycheslav, к чему это,не знаю
саныч63
14/08/2010 16:49
смотри двигатель. javascript:emoticon('бяка')
