Стиралка ARDO AE1010 нет стирки
Строитель_ль
11/08/2010 09:03
Доброго времени суток! Модуль MINISEL DC
Стиралка отказывается стирать с шмотками, а на холостом ходу всё в норме. Двигатель запускается рывками( при этом моргает табло), и резко останавливается, в обратную сторону вращения тоже самое происходит.
Заменил симистор и мост управления двигателем - результат тот же.
Заменил реле 3 шт. управления двигателем -результат тот же. Замеры напряжения сети, +12 и +5 при работе не выявлено отклонений. Движок при внешнем осмотре нет почернений ламелей, графита, да и по запаху в норме.
А движок в этих стиралках с одним ротором или с двумя?
Просто уже не знаю где копать.
alexandr87
11/08/2010 09:08
Строитель_ль писал:
простите, ЧТО??? шок
Тучка
11/08/2010 09:15
Строитель_ль писал:
А как выглядят эти рывки? Напиши поподробнее...
Строитель_ль
11/08/2010 09:26
Тучка писал:
Начинается вращение и резко прекращается на доли секунды как бы пропадает питание, потом резкий рывок (может быть несколько таких рывков) и останавливается совсем. Таких попыток несколько далее стиралка тупо стоит ничего не делает.
Тучка
11/08/2010 09:28
Строитель_ль, А может там загвоздка в тахо? смущен смущен
Строитель_ль
11/08/2010 09:30
alexandr87 писал:
простите, ЧТО???
К движку подходит колодка:
2 провода таходатчик
2 статор
2 ротор
2 куда-то уходят под обмотку
Вот и спрашиваю с двумя или нет обмотками движок для стирки и отжима
Тучка
11/08/2010 09:30
Строитель_ль писал:
Это предохранитель смех
Строитель_ль
11/08/2010 09:32
Тучка писал:
Тахо на движке в норме
mas-ter
11/08/2010 09:33
Строитель_ль, Это термопредахронитель, звониться на короткую.
Тучка
11/08/2010 09:33
Строитель_ль писал:
И все? Цепь тахо намного длиннее чем ты думаешь
Строитель_ль
11/08/2010 09:36
Тучка писал:
Это тепловуха
А в мануле показано с двумя обмотками. Вот и запутался. Спасибо.
Тучка
11/08/2010 09:40
Строитель_ль писал:
Да же я умею мануалы читать... смех А может у тебя не тот мануал? подмигивание
Строитель_ль
11/08/2010 09:52
Тучка писал:
Это тепловуха
Мануал из РМ 12-2007
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 10:59
Тучка писал:
Цепь тахо на модуле проверил по мануалу все соответствует номиналам на схеме.
regiss
11/08/2010 10:33
Тучка, причём тут тахо?
Автор пишет:
Строитель_ль писал:
Уж больно похоже на проблемы с самим мотором....
Строитель_ль писал:
смех
Если это "мануал", то вот это роман Л. Толстого "Война и мир"
Рифат
11/08/2010 10:48
regis2, смех
Что то в этих "мануалах" в последнее время только косяки по номиналам элементов по схемам и вскрываются.... бяка
Тучка
11/08/2010 11:18
regis2 писал:
Да я предположила просто, но тебе виднее улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 08:18
Я же не утверждаю подмигивание
eskander
11/08/2010 11:37
Строитель_ль писал:
Всё там правильно, на обмотке статора есть средний выход. Смотри что с якорем, Витковое или обрыв. Могут щётки моросить!
Alton56
11/08/2010 12:33
alexandr87 писал:
Строитель_ль писал:
Даже никто не отреагировал.
Dima700926
11/08/2010 19:33
Строитель_ль, видимо, с базами данных дела обстоят лучше. голливудская улыбка
Если не мотор, то я бы посмотрел дросселек...
Строитель_ль
08/09/2010 07:53
После отпуска добрался до стиралки. Дело оказалось в дроссельке
xarl писал:
с виду целый а внутри лак пробит вот и коротило.
Тема закрыта.
wasilij
08/09/2010 09:21
Строитель_ль, чтобы дроссель так влиял?разница в токах ничтожная.Скорее непропайка,а выйти с темы нужно.... смех
AndruxaAA
26/12/2010 19:41
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, что могло поломаться. Проблема с ardo FLS100E ставлю на программу, она заливает воду, ждёт несколько минут затем её сливает. Пробовал на разных программах тоже самое, запускал пустую такаеже ерунда. Заранее благодарю
AndruxaAA, здесь не форум экстрасенсов. равнодушие
ole_ga
07/01/2012 05:40
Строитель_ль, с15 по схеме пробовал меннять? однако это токовая обратная связь а кондер сглаживает пусковые рывки только ставь то же что стоит на плате и не КИТАЙ!!! удачи
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 06:43
с15 усох наверное
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 07:06
прошу пардона предыдущую тему не дочитал и влез в другую сумничал
Winidrug
07/01/2012 06:30
ole_ga, Ну вы клиенты все знаете а все ровно нарушаете в жажде халявных решений.Профиль не заполнен откуда,род занятий и еще в добавок в чужой теме. бяка
Степашка
07/01/2012 09:25
ole_ga писал:
с15 усох наверное
У него двигатель не пускается. Причем здесь кондер сглаживающий. И это ARDO. А там проблема вообще другая. Но механики все практически решение знают, задача клиента ознакомиться с прайсом, а не вопросы здесь задавать. Этот форум не для вас. Даже в 2012 году.
