СМА ARDO S 1000X взаимозаменяемость модулей
Alton56
13/08/2010 17:45
СМА ARDO S1000X, модуль Н7 DMPU 10\33 R5; 546020401 контролер труп от попадания воды на разъем двигателя по щеточным проводам.
Какой еще модуль можно применить на этой машине?
regiss
13/08/2010 18:08
В чём вопрос то ?
Alton56
13/08/2010 18:10
regis2 писал:
В чём вопрос то ?
Уже дописал.
regiss
13/08/2010 18:15
Alton56 писал:
Какой еще модуль можно применить на это машине.
Практичесски любой с семейства DMPU (с небольшой переделкой или без неё).....
Об этом писалось уже милион раз......
Alton56
13/08/2010 18:19
В данном случае модуль с черной меткой.
regiss
13/08/2010 18:23
Alton56 писал:
Ну и что ?
Бери любой DMPU с чёрной меткой, сделай его под 1000 оборотов и - вперёд !
Alton56
13/08/2010 18:27
Спасибо,буду искать с черной меткой,есть три штуки без неё.
wasilij
15/08/2010 10:05
regis2 писал:
зачем переделывать..?Кто считать будет обороты?Пусть ставит как есть.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 11:16
Alton56 писал:
от щеток чтобы пробило?это на модуле далековато.Может упустил что?
regiss
15/08/2010 22:16
wasilij писал:
Это - не профисионально.... бяка
goga gogin
15/08/2010 22:21
regis2, 100% прав.
Alton56
16/08/2010 10:04
wasilij писал:
Alton56 писал:
В результате прогорела силовая дорожка симистора и пробит транзистор управления ВС327.А клемник выгорел в районе этих двух проводов.
mas-ter
16/08/2010 10:57
Alton56, В результате чего?? мотор проверял?
Alton56
16/08/2010 13:21
mas-ter писал:
В результате попадания воды (см. выше)
