Стиральная машина Indesit WISL 83 (CSI) кипит вода в баке
Святов Иван
14/08/2010 14:40
Раньше стиральными машинами не занимался (не считая замены ремня и тэна на ней же). При выборе стирки в холодной воде, не кипит. Термистор в порядке. На основной плате все реле тоже вроде впорядке.
Если у кого есть поделитесь схемой плиз.
За что отвечает транзистор Q1 (BTB12 800CW)?
cybe
14/08/2010 15:06
Святов Иван, дописываем в теме вид техники, а лучше к мастеру
constan
14/08/2010 15:06
Святов Иван писал:
Может лучше сюда: http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Святов Иван
14/08/2010 16:42
Если б в нашей деревне или поблизости был мастер...
За "транзистор" извиняюсь (я еще не мастер, только учусь). Если у симистора между крайними выводами 71 ом, это нормально?
телевизор
14/08/2010 16:49
Святов Иван писал:
так.то между чем 71 ом не трогай.
сколько напряжение на NTC(датчик температуры) и какое сопротивление NTC ?
и профиль заполни(откуда ты?)
Святов Иван
14/08/2010 17:18
Напряжение 4,4В, сопротивление 16кОм
телевизор
14/08/2010 17:27
Святов Иван писал:
при нашей жаре это соответствует температуре 30-35 градусов.
если так то менять блок управления.(напряжение 4.4 не должно быть)
Святов Иван
14/08/2010 17:51
А если 3,26В?
constan
14/08/2010 18:28
Святов Иван писал:
В Вашей деревне - это где? Неплохо бы профиль заполнить :
Сайт:
Род занятий:
Интересы: равнодушие
Святов Иван
14/08/2010 18:56
Заполнил
телевизор
14/08/2010 19:14
Святов Иван писал:
а потом
А если 3,26В?
это как понять?
сколько надо столько и напишу?
Святов Иван
14/08/2010 19:28
В первый раз не правильно замерил, ошибся
телевизор
14/08/2010 19:42
Святов Иван писал:
а как замерил в первый раз?
Святов Иван
14/08/2010 19:47
В первый раз в разрыв провода после NTC, во второй раз снял со штекера заглушку.
телевизор
14/08/2010 20:02
Святов Иван писал:
ну ты совсем запутал.замерить нужно во включенной машинке на самом датчике.
максим 0203
14/08/2010 20:07
Святов Иван писал:
NTC сколько в цифрах?только точно и никаких вроде! подшучивать, дразнить
Святов Иван
14/08/2010 20:10
Я так и сделал, только что стирку не запускал
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 21:25
Как я уже писал 16кОм
телевизор
14/08/2010 20:28
Святов Иван писал:
это при Х градусах цельсия.
Х равняется чему?
crush
14/08/2010 20:31
Святов Иван, а когда вода закипает,- какое сопротивление датчика?
Святов Иван
14/08/2010 21:15
crush писал:
Х равняется чему?
комнотной температуре, примерно 30
crush писал:
4,44кОм, но это почти закипает, на регуляторе выставлено 40 градусов
alexu
14/08/2010 21:29
Святов Иван, а изменяется напруга на 59 ноге проца?,если да то процу каюк
Святов Иван
16/08/2010 12:54
Изменяется. Походу действительно каюк. Всем спасибо. Прийдется всетаки отпереть ее в СЦ (хоть и не рядом). Еще раз спасибо.
