СМА electrolux EWF 1020 914517221 не включает тэн
gansc
16/08/2010 18:54
СМА electrolux EWF 1020 914517221 не включает тэн. Тэн исправен, на корпус не звонится. NTC исправен. Тестером замеряешь на клемму тэна и корпус, если там есть напряжение от 35 до 70 вольт то как положено через 10 мин. нагрев включается. Если нет то и нагрева не будет, т.е. дефект переменный. Поменял рэле заработала. Через день клиент позвонил, опять не греет. Приехал, проверил несколько раз, работает.Прозвонил все цепи, думаю проблема в прессодатчике. Может такое быть, контакты подгорели и через раз работают ? Наверно еще раз позвонят.
regiss
16/08/2010 19:13
gansc писал:
Это что за методика замеров??? W-O-W
gansc
16/08/2010 19:23
признаюсь новичек, самоучка.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 20:25
Но это навело меня заподозрить прессодатчик. Он не разборный, проверить не могу или почистить контакты. постите я только учусь.
regiss
16/08/2010 19:33
gansc писал:
Без разницы, переменный или постоянный, но ошибка по нагреву в памяти машинки должна сидеть.
Какой код последней ошибки ???
тю
16/08/2010 19:34
а профиль пуст
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
gansc
16/08/2010 19:38
Ошибку не посмотрел тогда, конец дня, жара, запарился. пока не звонят, если поеду посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 21:01
Как входить в диагностический режим ?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 21:22
Еще на NTC напряжение 3.8 v. При холодной воде.
regiss
16/08/2010 20:58
gansc писал:
gansc писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А зачем входить в сервис ??? Тут же EWM1000+.....
Данная платформа код последней ошибки показывает без входа в сервис.....
gansc
17/08/2010 07:22
При включении ? Тогда небыло ошибок. Она просто стирает. Я даже пробовал снимать разьем с термодатчика, и включал стирку, стирала всё равно.
телевизор
17/08/2010 12:49
gansc, в поиск ,как посмотреть ошибку на EWM1000+
а на rmbt.ru что ответили?
вот и ищи.
на мегаомах, всё отлично. иногда она греет.
на каком пределе мерил?
gansc
17/08/2010 17:42
Еще учусь, подсказать некому, обратился за помощью. По монтажу прошелся, грешу на прессодатчик. Может быть из за него ?
gansc
17/08/2010 19:17
Спасибо за "помощь" разобрался. Нашел коды ошибок. Оказался прессодатчик. подмигивание
телевизор
17/08/2010 19:45
gansc писал:
я лично тебе не поверил.
скажи какую ошибку показывало?
gansc
17/08/2010 19:49
Е 33
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 20:54
может не могу правильно обьяснить, но я всю жизнь с техникой. понимаю что не всё правильно делаю. В основном методом прозвонок и тыка, но опыта потихоньку набираусь. улыбка
сёмыч
17/08/2010 20:31
Направление правильно выбрал , но будет обидно если пресостат раскурочиш. Пресостат как следствие , а не причина.
gansc
17/08/2010 21:12
не курочу, не разборный,замена. выжду время, если не позвонят отпишусь. у них еще одна СМА стоит. бак пластмассовый, трещина. бежит вода, хотят чтоб я сделал. паять буду.
gansc
18/08/2010 17:57
Работает, клиенты довольны.
