СМА ariston AVSL 105 EU из F-02 в F-12
master.m
18/08/2010 20:07
Приехал к клиенту,включил см,со старта F-02.снял двигатель:тахо в норме 162 Ом,прозвонил на корпус-все ок,снял модуль прозвонил цепочку того же тахо,промыл ацетончиком.поставил все на место-загудела очень громко релюшка.забрал модуль домой.ставлю на аристон F-12 со старта,перешиваю под indesit ставлю его индикацию-щелкает реле и горят все светодиоды 5-6 сек.потом тухнут,нажимаю вкл.опять горят и тухнут!вопрос-что за хр,,нь и как с ней бороться???
q61
18/08/2010 21:49
Начинай с питания.
master.m
18/08/2010 22:36
q61 писал:
Начинай с питания.
вместо 12В присутствует только 7В,по второй линии 5В тоже нету!
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 23:39
по индикации одна линия 5В вторая 7В
Студент26
19/08/2010 06:30
5+7=12 ????
master.m
22/08/2010 10:58
заменил ULN 2003,парочку резюков - включается,выбирает программу(к примеру отжим),запускает сливной насос 10-15сек.не видит движка- отключает насос,потом снова тоже самое.двигатель,цепь тахо,цепочка симистора и он сам - все в норме!при выключенной см кратковременно,рывками подается питание на клапан набора воды(симисторы в норме),симисторы управления клапанами управляются напрямую с проца,не факт что проц подбит.правда ошибочка F-12 исчезла!каковы будут соображения!?
