ПММ BOSCH SRV43M23EU/38 FD8805 не включается
Alexey72
19/08/2010 11:22
Добрый день всем! Сможет кто-нибудь помочь? На эл. модуле вылетело несколько элементов-тиристор, пара транзисторов и сопротивление, попытался восстановить-ничего не вышло. Проверил абсолютно все компоненты (какие возможно проверить), всё целое. Возможно ли вообще восстановление этого модуля? Фото платы прилагаю, те детали которые заменены немножко криво впаяны.
allfat
19/08/2010 11:26
Alexey72, ты сразу замерь выход 5В с бп,будет все ясно.Ни разу модуль с подобной неисправностью не выживал(по моей статистике).Переход по 5В будет показывать десятки Ом.Модуль в мусор.Вчера такой приносили,убит аквастопом.
Alexey72
19/08/2010 11:30
Я так понимаю, что процессору - всё?
allfat
19/08/2010 11:34
если по 5в омы,то таки да
Alexey72
19/08/2010 11:42
Спасибо!
Alex_Dr.
20/08/2010 21:29
попробуй отрезать дорожку питания Vcc+ 5v идущую на проц и замерять сопротивление уже на нём (между +Vcc и Gnd )и если омы то кирдык,но бывает что "удар" принимает на себя другой элемент схемы
Alexey72
21/08/2010 20:17
Только что увидел сообщение, попробую-напишу. Спасибо.
nqsha
01/10/2010 12:13
Alexey72 если не трудно нужно фото обратной стороны модуля
а то на моём выгорели дорожки
